标题: 神舟天运F4000不充电 [打印本页]
作者: xylg8899    时间: 2016-3-31 16:59
标题: 神舟天运F4000不充电
今天修一神机,神舟天运F4000,不充电。插电源后有明显两次给电池充电的动作,电源第一次会跳到0.4,掉下来再冲到0.7. Q20 CHG_ON会跳动,不稳定。电池确认没问题。于是换IO,无果。只能把充电相关的信号查个遍了,查到BAT_V时发现问题,这里有3.9V。明显高于图纸上标注的值,于是换R356 R357后此处电压回到正常值1.25V,因为当时电池电压为9V。至此修复此神机。主板上没有找到板号,附一图纸,这个图纸是完全对得上的。 U50SI1_0731.pdf (654.79 KB, 下载次数: 8)
