ZXCVWtest
L430有时开机有时不开机
yangxiao2014
2016-3-31 16:39
L430有时开机有时不开机
L430有时开机有时不开机
Li丶sh
2016-3-31 18:57
在不开机是 查条件,打值
18059869828
2016-3-31 19:34
后来查出是什么问题了吗?不开机的时候是按开机无反应吗?电流能上到多少?如果是不触发就好好查查待机的,如果能吃触发就往后按时序再查查看。
晏王
2016-3-31 21:14
待机条件都正常吗?
q1712826941
2016-3-31 23:51
去测量 看一下什么问题
