标题: 彻夜奋战维修ThinkPad E430保护隔离短路故障(小白贴,大神绕道) [打印本页]
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 16:09
彻夜奋战维修ThinkPadE430保护隔离短路故障(小白贴,大神绕道)
       患者:联想E430C
       板号:la-8131p
       症状:插电,待机0.04A,按开关不触发。
经过:昨日黄昏天高云淡,挚友急电于我,说一客户送来一款联想E430c笔记本,因插优盘导致不开机,客户甚急,遂让我对其远程指导(朋友和我都是半年前入行,基本靠自学,懂得不甚多),插电待机0.04A,大家懂行的一看就知道这是仁宝的特色,经典的保护隔离电路没过。我告他先对各大电感对地打阻值,我晕他告诉我什么是电感,无奈我只好一步步指导于他,一番言传身教之后,终于测得结果,PL301阻值为0(此连接公共点),PL401、PL402阻值分别为504/550,其他均在正常阻值范围内,不赘述。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
然后让其加电,按开关电流无反应,先测3/5V电感,为0,其他电感也如此;于是让其测PU401,RT8205待机芯片的工作条件,16pin无19v电压,13脚有2.7v,其他脚均为0,没有公共点电压,于是追查+B的来源,保护隔离的两个P沟道的MOS管PQ301、PQ302,加电测PQ301电压18.9v正常,PQ302的S极18.4v,g极18.4v,d极0v,有问题啊,然后追查g极的来源,发现参与分压得两个电阻阻值正常,一个200k,一个150k,一直想不通的是:为什么pq301能导通,pq302不能导通,在线测量这两个管阻值一样,应该没问题。PQ302的g极18.4v从何而来,半天陷入僵局,此时午夜23:25分。
于是进论坛逛逛,看看类似的通病,顺便缕缕思绪,十分钟过去了,宁静的夜,让人的内心平静的像个湖面,突然一颗石子落入我心,一拍脑袋,忘了对公共点对地打阻值,于是让朋友测pq304的d极,pq312的d极对地阻值,均为零,原来公共点短路!!!
问题找到了,既然公共点对地为0,说明保护隔离的滤波电容击穿,怎么把电容找出来,又陷入了僵局,唉,突然明白纸上谈兵远没实践技术来的快,实践才能出真知!!!烧机大法不会啊,按照论坛里说的,可调电源电压档3v,电流限定在1A,正极接pq304d极,负极接地,妹的,每次一接上去,电源电压就变为0v,不理解啊,然后朋友不悦,说“你这不是直接短接我的电源,烧我的电源吗”,我们都不太懂,只想说没文化真可怕!!!此时02:19分
没办法烧了,按照论坛里的通病,一个个拆电容,拆了大概七八个还是短,朋友说搞不好拿到电脑城去,我说等等吧,肯定是电容短路,先歇会,拆掉的电容补回去,半夜时分家人都已经睡觉,只能微信打字交流,好辛苦是不是,为了修机,一切付出都值得。
我说最后一次拆,拆不好就不搞了,然后就让他对公共点附近的电容一组组的拆,最后拆到电源接口处的4个电容时,不短了待机0.019A,按开关电流蹭蹭的上0.019-0.3-0.48-0.95-1.64-1.56,接屏亮机,心里的高兴只有小白能更感同身受,此时04:20分,一夜无眠,兴奋。
总结:新手维修时难免走弯路,其实这些弯路是我们成长路上的催化剂,善于总结,方能成长。第二次发帖格式都不太会做,而且没技术含量,高手勿喷,菜鸟也需要社会的呵护。不为加分,只为通过总结快速成长。
作者: 151306180    时间: 2016-3-31 16:13
楼主高人呀,谢谢分享
作者: hyy    时间: 2016-3-31 16:15
不会吧,一看就看到了
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 16:18
hyy 发表于 2016-3-31 16:15
不会吧,一看就看到了
那个电容是在论坛里找的通病量的,其实没有坏,坏的那几个忘了拍照,画圆圈的电容误导大家理解了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-31 16:29
还是去【迅维】都学点是好的
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-31 16:30
我也是远程修过一台,其他几台在店子里帮人看哈
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-31 16:32
PL301公共点短路,首当排除短路问题,起码分清前短还是后短。
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 16:33
等有机会再去迅维吧,没基础去了也学不到东西,远程修很费劲啊
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 16:35
你没仔细看吧,是PQ304短路了,后短啊,前短就好办了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-31 16:37
是啊。我朋友电子元件也不懂,上次我帮他修的CPU没电压 B+那个电没有直接飞线过来的,去【迅维】学的东西多,我学过笔记本差实践和用示波器
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 16:37
更正一下,文中的pq302写错了,应该是pq304才对,下次一定会仔细检查的
有兴趣加哈809477273
作者: wghyi1    时间: 2016-3-31 16:48
学习了。谢谢分享
作者: WJ123AASS    时间: 2016-3-31 16:50
看文章一样 不错 学习了
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 16:56
半年前入行 能到这种地步真厉害 能加qq么交流交流好么
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 16:59
971338490一起学习讨论
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 17:01
请教下烧机大法两端该怎么接?
作者: zhuyiab    时间: 2016-3-31 17:34
精神可佳 可佳
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-3-31 17:41
你这个朋友也懂芯片级维修啊短接烧他的电源都知道牛啊
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-31 17:49
兄弟,短路的常识初中就有老师教了
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-3-31 17:54
少年不远游 发表于 2016-3-31 17:49
兄弟,短路的常识初中就有老师教了
这样确实对电源有损坏可是没有办法啊,只有这样烧最快速啦。只要不是0Ω都能烧出来
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-3-31 17:56
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-1 08:20
不错下次碰到直接去掉那电容试试
作者: daxiangkeji    时间: 2016-4-5 22:33
是啊 小白修好个机器老高兴了, 我也修过这样的故障。
作者: 1230123    时间: 2016-4-6 09:42
我也是从你那个时候过来的
作者: lss.520    时间: 2016-4-6 09:53
看着你们修,确实挺辛苦的,学习了
作者: 244923265    时间: 2016-4-6 10:46
呵呵  屏接口附近电容短路  好像是一个通病来着
作者: 秋实1980    时间: 2016-4-6 11:03
学习了。谢谢分享
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-6 11:04
向楼主学习了,
作者: lgq2204    时间: 2016-4-6 11:07
坚持就是胜利
作者: sbcw    时间: 2016-4-6 11:31
直觉挺好  知道是电容短
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 11:41
sbcw 发表于 2016-4-6 11:31
直觉挺好  知道是电容短
大短查电容,小短查上下mos管,芯片。常识的东西要记住些
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 11:42
lgq2204 发表于 2016-4-6 11:07
坚持就是胜利
小白的道路上,艰辛是必然的,坚持就好
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 11:43
aggressorstone1 发表于 2016-4-6 11:04
向楼主学习了,
相互学习,勤奋是成功的关键
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 11:44
秋实1980 发表于 2016-4-6 11:03
学习了。谢谢分享
贴吧是个大熔炉,经常锤炼,迟早会变成一块好钢
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 11:45
是通病,先往通病想,说不定会节约时间,效率至上
作者: 88201466    时间: 2016-4-6 11:45
谢谢分享  不容易啊
作者: yxl124297    时间: 2016-4-6 11:52
可调电源不错!
作者: LSA    时间: 2016-4-6 11:52
分清前短还是后短。
作者: liydcc    时间: 2016-4-6 11:57
可调电源 小电压烧是能烧出来的,台式机我都烧过不少
作者: iikl8    时间: 2016-4-6 12:05
感觉不错.......先试试看
作者: hao...hao    时间: 2016-4-6 12:06
文章写得不错,有文化水准!!!
作者: blucelei    时间: 2016-4-7 18:39
楼主真好,谢谢分享
作者: kunpeng0126    时间: 2016-4-7 18:40
学习了不错啊
作者: mosguan    时间: 2016-4-9 14:38
辛苦了,能修好就值
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-14 13:09
楼主学了半年 技术可以啊
作者: huang8425351    时间: 2016-4-19 09:33
不知道楼主拆掉的是那个电容。。没看出来。
作者: 武林大侠    时间: 2016-4-19 09:37
精神可佳 可佳
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-4-19 10:18
我也是醉了 这样搞 不大好吧 给下家维修增加难度
作者: windlovetao    时间: 2016-4-19 10:21
上了这么多电容图,到底哪一张才是的啊
作者: jgwx    时间: 2016-4-19 10:30
电容短路基本都是秒杀
作者: suiyuan1020    时间: 2016-4-20 09:39
我也修过一样的
作者: mosguan    时间: 2016-4-20 13:21
远程能修好可见功夫不一般
作者: ganey1234    时间: 2016-4-20 14:11
这种问题还搞这么久,,,烧鸡一烧  分分钟搞定
作者: q1712826941    时间: 2016-4-20 17:41
不错,这个帖子好
楼主还是有赖心的哦
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-7-18 11:13
楼主技术不错 思路很清晰,多谢分享。
作者: samanthban    时间: 2017-7-18 11:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-7-18 11:45
你这文笔,不建议你继续修电脑啊  哈哈哈   这种心情深有体会过
作者: GX620gx620    时间: 2020-8-15 20:35
这种电源都是恒流恒压的,设置好输出电流(输出端短路设置)和电压(输出端开路设置),电流超过设定值自动转为电流源,否则为电压源,所以,烧机大法是不会损坏电源的
