标题: GM5621 [打印本页]
作者: L101302313    时间: 2016-3-31 15:43
标题: GM5621
修到一显示器,没有板号,是通用板,主芯片是GM5621-LF,故障现象是开机指示灯常亮,一直是绿灯,高压也没有开启,按 按键也没有反应,换了某宝买的全新主芯片还是没用,刷了朋友给我的程序(因为没有具体板号,我让我朋友有关( gm5621-LF芯片的程序给我发过来,刷了四五个,),屏幕亮了,但是显示不正常,确定是程序问题。屏是17寸友达屏,请各位朋友帮我一下,上传个程序给我,谢谢。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-31 16:02
通用版的程序 你去看看其他通用板程序拿来刷下
作者: L101302313    时间: 2016-3-31 16:15
主芯片型号不一样啊亲,我有好多料板,就是找不到,http://www.chinafix.com/thread-637186-1-1.html这个链接我想下载,就是下载不了,版主你看看。
作者: dlping1    时间: 2016-3-31 16:16
象是一台监视器的板子
作者: henry576    时间: 2016-3-31 18:10
搞好说声
作者: L101302313    时间: 2016-3-31 18:26
只能等客户把一台一模一样的机器,拿过来,程序备份了,以前我记得是主芯片坏了,没想到这次MCU坏了,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-31 21:23
这个2621的,各乐华的不太一样,,,,,,
作者: L101302313    时间: 2016-4-1 14:11
版主这链接的程序你能下载吗http://www.chinafix.com/thread-637186-1-1.html
作者: L101302313    时间: 2016-4-1 14:12
是不太一样吧,我第一次见这个,你有程序吗,亲
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 14:14
这个程序坏的 下了没用 砸了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-1 14:38
这个的没有,一般都是乐华的
作者: 维修公司    时间: 2016-4-1 14:54
这个也是个通用板,要是程序不好找,就换其它的通用板吧
作者: wendong    时间: 2016-4-1 15:06
搞好说声 。。。。。
作者: L101302313    时间: 2016-4-17 10:28
我已经修好了,主芯片是gm5621,从好的机器上备份下来的程序,我马上上传一下。
