u800
迪迪迪
2016-3-31 15:30
u800
东芝U800 开机不亮 电流在1.2 不动了 刷了BIOS之后 电流有跳变 可是还是不亮 也没有暗影 有没有碰到过的 告诉我一下 顺便在问一下 LEC 屏接口那个主供电是多少V 现在电压是8V 不知道是正常不
澄信服务
2016-4-6 13:01
一样的情况。。。求解
lichangru
2016-4-6 13:06
笔记本屏供电是有3。3V与背光供电19V,没有8V
lichangru
2016-4-6 13:08
确定测量表笔时对地线对没,细看是不是暗屏
lichangru
2016-4-6 13:10
8V是不对的,或许是背光供电19V保险开路或变值供电不足暗屏了。
lichangru
2016-4-6 13:11
有示波器打下波波,确定是跑码了,外接有显没,主板工作正常后再接内屏
