(这不像同行说的话啊···)于是我问他,不充电时显示什么图标?他说就是未充电,但电池能开机。好吧!我一听心里就有底了,于是报主板价走人,(同行价低啊···搞起来真心没劲)
,实测PQ3的1/2/3都是3.3V,那么把PQ3去掉,并且同时去掉PR6,上电一测,充点电感12V,也就是说人为开启是可以正常充电的,后级正常往前追去往EC的条件,电池检测信号BATT_PRS#此信号在不插电池时为3.3V(正常),插入电池被拉低(正常),莫不是到EC107脚断线了?
假设此信号断线确实会出现检测不到电池也就补充电的情况,但跑线发现并未断线,排除。
发现此排阻1/4脚不通!心里窃喜···嘿嘿嘿,可不就是他么!!?DAT_SMB是EC读取电池信息数据的信号,此信号断线会导致EC检测识别不了电池信息,于是发出高电平的ENCHG#关闭充电电路。
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-31 14:55
请问一下,充电电感,一般是用电池开机,电感电压是电池的电压,适配器和电池一起开机,电感电压比电池电压 ...
恒维Evens 发表于 2016-3-31 14:59
基本如此,充电电压一定比电池电压高点
wangdeshu 发表于 2016-3-31 14:58
图 跟 不上啊 跟上就好看了
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-31 15:02
那适配器开机,不带电池,那么充电电感多少V电压?
q7665599 发表于 2016-3-31 15:03
意思是 排阻有不通 导致EC无法读取电池信息 不让充电 而不是直接显示没电池呢
聚水成冰 发表于 2016-3-31 15:05
楼主给力,思路清晰明确,动手果断力索,已加分
感谢!!
学海有崖阿忠 发表于 2016-3-31 17:12
楼主后来吧拆下的东西装回去吗
1286477573 发表于 2016-3-31 15:30
你工作台那么干净。。怎么做到的
HelveyEvens 发表于 2016-3-31 17:13
你是说PQ3和那个电阻? 必须的啊
学海有崖阿忠 发表于 2016-3-31 17:15
喔,没法,今天修版头晕了一天,啥也没修好
HelveyEvens 发表于 2016-3-31 17:14
工作台干净点,看着舒服点,而且对自己身体好点
