标题: 联想Y470 有时亮机有时没有CPU供电 [打印本页]
作者: O賣+    时间: 2016-3-31 13:46
换过单桥 刷过BIOS  不亮机电流是0.5 没有核显供电的  有修过这个情况的吗
作者: NBB    时间: 2016-3-31 13:49
更换IC  查看条件  。。。都得查的吧  楼主
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-3-31 13:51
铁壳换了吗
作者: 城市维客    时间: 2016-3-31 13:51
有时能亮,电容性能不良吧
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-31 13:53
/mg林子/mg 发表于 2016-3-31 13:51
铁壳换了吗
看清楚,这是Y470,而不是B470。。。。
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-31 14:43
按照时序查看cpu芯片的条件 cpu有收到procpwrgd 才能发出vid开启cpu核心供电啊  楼主说的是集显供电还是cpu核心供电
作者: hyy    时间: 2016-3-31 14:48
查下条件吧,不要杀错方向了
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-1 17:25
换一个cpu试试吧
