标题: 联想G460跑0.55A掉电 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2016-3-31 13:43
标题: 联想G460跑0.55A掉电
联想G460开机跑0.55A掉电 ,量各个电压都正常 , 南桥换了,显卡也换过  还是一样
作者: 城市维客    时间: 2016-3-31 13:53
0.55应该是没有过内存
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-3-31 13:53
转换电压没有出吧
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-31 15:15
修一下,二,三级电压。
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-31 15:45
换桥要刷BIOS吧.先刷几个BIOS看看,最好纯净版的.
作者: 19841123    时间: 2016-4-10 19:18
楼主写的很好,很多笔记本都是进水坏的
作者: sglenovo    时间: 2016-4-16 13:54
联想G460开机跑0.55A掉电 ,量各个电压都正常,刷了BIOS吗?
