所有PWM供电芯片的电感前端 波形是20V吗
虎子的烦恼
2016-3-31 12:46
所有PWM供电芯片的电感前端 波形是20V吗 一块主板没复位供电正常 PG正常 就桥供电前端波形只有10V 但电压正常 桥也换过了
zhangxunhai
2016-3-31 12:59
那可不一定,,,,
`小K
2016-3-31 13:16
其实就是自举问题。自举只是让上管完全导通而已。所以就要看上管D有多少V,要自举多少才能完全导通。我说的导通可不是直接就让它导通来烧坏机子的导通。
