求救…………!!!
硬件盲童
2009-3-1 19:34
求救…………!!!
今天碰到一台17寸显示器,开机无信号显示框正常,但全屏幕是方格子,而且中间几格是黑的,闷了……请高手出招……
(220.55 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2009-3-1 19:34 上传
中大奖
2009-3-1 20:25
全屏幕是方格子,正常
维修公司
2009-3-1 21:27
那是机器的自己自带的图案,图案就是那样的,没有问题的
硬件盲童
2009-3-2 11:39
楼上的兄弟们,不是啊,我插上VGA线也是这样的啊,不能正常显示啊,刚开始我以为显卡坏了,可是我换了一台显示器试了下是正常的,所以我郁闷了,不过这台有时候又能正常显示的,有时候不管怎么插不插信号线都是显示方格子啊……
天高云飞
2009-3-2 16:16
机子进入自显自带图案,说明CPU在自锁状态,解除自锁状态因楼主未说清机子型号,不好发表方法。
丁枫
2009-3-2 16:50
你查下VGA的接口电路好了。
笑笑搞维修
2009-3-2 17:57
是不是HV部分脱焊了
sbiwupm
2009-3-3 00:22
进入了老化模式,解锁吧
硬件盲童
2009-3-3 11:37
请问怎么解锁啊?
