标题: 联想IdeaPad S300有时不开机维修 [打印本页]
作者: yok118    时间: 2016-3-31 12:42
二修机,客户送过来测试几天都可以开机。每天多次开机关机都正常,直到电池耗到没有电了,再也开不起来了。打开机器主板没有怎么修过,只是弄过BIOS,别地方没有动过。不开机的时候3v5v正常,但是电池不充电。测试kb9012的128脚是高电位3.3v,这里应该是低电位经过一电阻直接进南桥R1468,0欧的电阻正常。仔细观察电阻一端有腐蚀处理连接起来,机器恢复正常。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-31 12:55
128脚那个是什么信号楼主
作者: `小K    时间: 2016-3-31 13:20
我也想知是什么信号,而且这图看得太吃力,放大看到主要位置就行。
作者: K`佬    时间: 2016-3-31 17:04
这图看得太吃力,放大看到主要位置就行。
这图看得太吃力,放大看到主要位置就行。
楼主讲的比较专业
作者: K`佬    时间: 2016-3-31 17:05
这图看得太吃力,放大看到主要位置就行。
作者: q1712826941    时间: 2016-3-31 23:54
不错  技术棒棒的
作者: mosguan    时间: 2016-4-8 17:27
好眼力就是是好秒杀
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-8 19:09
恭喜楼主  秒杀
作者: lgq2204    时间: 2016-4-8 20:06
直接找到故障点 牛逼
作者: 低调的小生活    时间: 2016-4-8 20:12
电池不充电 和EC的128脚有什么关系吗?、、
作者: solly1021    时间: 2016-4-9 14:02
9012是自带程序的!
