标题: 技嘉GA-8IG自动关机 [打印本页]
作者: 我要睡觉我    时间: 2009-3-1 19:34
标题: 技嘉GA-8IG自动关机
已经换了电源管理芯片,但还是会出现自动关机现象,一般用五六分钟就会关(注:排除散热问题),请各位朋友帮忙出出注意。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-3-1 20:31
电源换了吗
作者: 我要睡觉我    时间: 2009-3-1 20:58
电源换了呀。
作者: 郭明    时间: 2009-3-2 15:16
如果每次都是5-6分钟关机,应该是芯片或者管子发热严重,如果不定时的话,系统吧
作者: 少.良    时间: 2009-3-2 15:24
开机进入BIOS  看是否关机
作者: 爱好狂    时间: 2009-3-2 15:36
5# 少.良
我昨天也碰到这种事  到最后实在没有办法就换了一张主板  就好了
作者: 枫行天下    时间: 2009-3-2 20:36
晕!!
换主板~~   不就失去修的意义了吗?、
作者: 我要睡觉我    时间: 2009-3-3 11:46
没有头绪,网上有很多人碰到这个问题,都是没有头绪。
另发现,上P4 2.4比上C1.7,关机时间要短得多,前者最多5分钟,而后者可以撑一个小时以上。
作者: 美诺佳    时间: 2009-3-3 11:55
会不会是CPU电压问题呀?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-3 11:56
关机时摸一下扳子上有没有严重发热的元件,
这种情况估计是保护电路动作,或者是误动作
作者: 菜鸟爱问    时间: 2009-3-3 14:49
明显的电路保护问题。。最好弄个测试温度的软件看看
作者: 我要睡觉我    时间: 2009-3-3 19:05
摸过各元器件,温度是正常的.关机的时候CPU根本都没温度,各MOS管和桥也正常.而且关了马上又可以开着的.
