做完系统文件没了求助大家
1230123
2016-3-31 12:10
做完系统文件没了求助大家
做完系统文件没了求助大家 我做的C盘系统 做完想起还有文件怎么恢复出来呀!在原来的桌面上 急
风神一笑
2016-3-31 12:35
这样的话 看下数据回复软件可以回复不 要是不行只能开盘
liaoyi1989
2016-3-31 12:42
做系统进去等于写入了新的数据,这个要用普通软件基本没有恢复的可能性,建议你试试金山毒霸的数据恢复功能吧,不过是要会员的,
zailushangfei
2016-3-31 12:45
这么急,还是问问罗工吧
yuchao454875
2016-3-31 13:27
这种应该不难的,用软件应该就可以恢复的出来。
优秀妞妞
2016-3-31 15:01
姐姐,这不是硬盘坏,只是单纯覆盖,开盘也没有用啊
优秀妞妞
2016-3-31 15:03
看你系统覆盖程度,如果位置好的话,如果覆盖不到还能找回,如果被覆盖了,就会破坏原文件,那就没用了,试试用winhex找一下,如果楼主非专业人士,就送去专门恢复数据的店做吧,不要越弄越坏
dlping1
2016-3-31 16:14
如果原先的桌面系C盘的,这样还能找到?
唐/footb宇
2016-3-31 17:40
覆盖了
