标题: K43SV3.0通电不显 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2016-3-31 11:52
标题: K43SV3.0通电不显
裸版 触发跑码到1.2掉电到1.0就谈不上去了 , 刷了BIOS程序,复位3.3也出来了 各大电压都有, 换过CPU  内存, 还是一样,给点思路啊!!!!!
补充一下  95831的24脚阻值无穷大 下了CPU也是芯片是不是坏了? 24脚这个信号是 PROG1 请问这是什么信号,是不是集显的PG信号,
作者: 展翅追梦    时间: 2016-3-31 12:01
把显卡加一下试一下
作者: 小小白手    时间: 2016-4-6 18:18
上BGA做一遍
作者: 刘一毛    时间: 2016-4-12 10:59
做了显卡有时候显示有时候不显示,显示的时候花屏是不是显卡坏了?
作者: are-red    时间: 2016-4-12 11:12
reball the gpu first
