标题: 联想G80风扇狂转 [打印本页]
作者: 青恋雨    时间: 2016-3-31 11:30
标题: 联想G80风扇狂转
一台联想G480独显 开机风扇转会儿 停下 ,过会儿风扇就狂转  刷过bios  之前修过CPU供电。求助。。。
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-1 17:28
说清楚点 电流多少啊
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-1 17:39
星仔本本 发表于 2016-4-1 17:28
说清楚点 电流多少啊
应该是可以亮机
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-1 17:40
月饼大师有帖子啊风扇狂转修改ME BIOS啊
作者: 青恋雨    时间: 2016-4-3 10:19
我忘记了曾经 发表于 2016-4-1 17:39
应该是可以亮机
亮机了 都可以进系统
作者: 青恋雨    时间: 2016-4-13 16:26
最后还是把风扇改成常转的  风扇供电还必须1.5V
作者: limingyue    时间: 2016-4-13 17:04
需要修改的BIOS
作者: 五岳之巅    时间: 2016-4-13 17:16
温控问题?是不是集成在CPU供电芯片内
作者: 马立东    时间: 2016-4-13 17:26
好像电压出不来吧。
作者: 虎虎神威    时间: 2016-4-13 17:28
温度感应电阻有问题
作者: 虎虎神威    时间: 2016-4-13 17:29
也哟偶可能cpu温度高了
cpu导热管没要紧哦
作者: 天之    时间: 2016-4-14 10:43
楼主解决问题没...
作者: windlovetao    时间: 2016-4-14 11:05
这个是需要修改BIOS的吧
