标题: 如果机器不亮 一般看电流跳变怎么判断是显卡或者北桥的问题 [打印本页]
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 11:21
如题    希望各位经验丰富的老师傅帮解答下
作者: 梦快醒了    时间: 2016-3-31 11:27
......  跳变多下  看着要亮了缺没亮  是显卡  跳变一下或者2下 就缓缓升温的就是不跑吗
作者: songyu123    时间: 2016-3-31 11:35
看跑马卡等都亮了没   一直在跑马的就是可以亮机的    也要看跑马卡是好的还是坏的  有的跑马卡不准
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 12:16
笔记本的呢?
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 12:17
说的好像凭感觉哦
作者: 陈陈军    时间: 2016-3-31 12:20
我是看插内存与不查内存有没有变化,
作者: 梦快醒了    时间: 2016-3-31 12:20
hy12366 发表于 2016-3-31 12:17
说的好像凭感觉哦
光看电流肯定凭感觉的啊
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 12:26
陈陈军 发表于 2016-3-31 12:20
我是看插内存与不查内存有没有变化,
没错我也这样  能判断一下
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-3-31 12:51
去掉外设 看电流有变化吗 没有不跑吗 可以考虑北桥 跳变多次 不显示考虑显卡
作者: 李传涛    时间: 2016-3-31 13:10
去掉内存 看电流有变化没有 我是这样判断的
作者: 益鑫科技    时间: 2016-3-31 13:28
自我 感觉 是凭着 多年的 经验···日积月累
作者: lovexin1128    时间: 2016-3-31 13:32
一般显卡电流会跳两次  北桥的话只有一次咯
作者: `小K    时间: 2016-3-31 13:42
感觉经验,还有散热设计。至于插不插内存看电流也是方法,但有时北桥也说不定的。所以一般就是加热初级判断问题。
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 15:45
`小K 发表于 2016-3-31 13:42
感觉经验,还有散热设计。至于插不插内存看电流也是方法,但有时北桥也说不定的。所以一般就是加热初级判断 ...
插内存也只能看是不是内存的问题呀   也半断不了是不是北桥或者显卡。。
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 15:46
确真?确真?确真?确真?
这样也只能判断是不是内存的问题呀  判断不了北桥或者显卡呀
作者: `小K    时间: 2016-3-31 18:54
有机子插不插内存电流一样是北桥。当然这都只是在说显卡和北桥哪个坏的问题上,其他为好。有电流变化一般为显卡。其实这些说都只是片面的。
作者: 1662790719    时间: 2016-3-31 19:22
看电流表啊
作者: 晏王    时间: 2016-3-31 23:00
现在的新机器都不适用,还是要查信号
作者: 188559878    时间: 2016-4-1 00:49
个人感觉  可以拔了内存,  其他的电流还是自己多修机器 多接触自己才好判断吧。
作者: songyu123    时间: 2016-4-1 09:42
hy12366 发表于 2016-3-31 12:16
笔记本的呢?
笔记本的看电流表
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-1 09:44
我都是拔内存感觉这样最直观
作者: 20080515    时间: 2016-4-1 09:50
用裸板测,有来回4次跳变就可以亮机了
作者: 逆水流年    时间: 2016-4-1 09:53
到显卡了     键盘大小写灯能切换
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-1 09:53
这个问题不好说啊。完全靠自己经验
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 09:59
我忘记了曾经 发表于 2016-4-1 09:44
我都是拔内存感觉这样最直观
拔了内存也只能判断是不是内存问题呀  判断不了是显卡还是北桥
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 10:00
20080515 发表于 2016-4-1 09:50
用裸板测,有来回4次跳变就可以亮机了
你说的啥?
逆水流年 发表于 2016-4-1 09:53
到显卡了     键盘大小写灯能切换
键盘大小写能切换就代表显卡没问题是吧?
作者: 海成科技1888    时间: 2016-4-1 10:03
看电流跳几次。数值多少
作者: kaixian2010    时间: 2016-4-1 10:04
你可以先看下,过内存没有,不装内存看下
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 10:15
kaixian2010 发表于 2016-4-1 10:04
你可以先看下,过内存没有,不装内存看下
即使过了内存也看不来是显卡还是北桥呀
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-1 10:16
开机先看电流是多少,,之后拔了内存再看电流是多少,可以判断是否过了内存到显卡了
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 10:24
这样也只能看是否内存问题  看不出来是显卡问题呀
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-1 10:26
这个就看经验了,内存电压正常,过了内存,就到显卡了,测显卡电压,是否有信号之类的
作者: bailang381    时间: 2016-4-1 10:31
这要用示波器测试呢  电流看不出来的
作者: 魏青双    时间: 2016-4-1 10:46
不一种的机器,跳变也不一样啊!
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 10:47
魏青双 发表于 2016-4-1 10:46
不一种的机器,跳变也不一样啊!
大部分都差不多吧
作者: 魏青双    时间: 2016-4-1 10:54
我就是插内存看怎么跳,不插内存怎么跳。
看电流每次跳到多少,跳几次。自己经验跳显卡都是电流跳到一定步数在往下跳在跳上来就是显卡了
自己的经验
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-1 11:42
你这常识都没有,还修笔记本啊,算了送修吧。拔了内存电流变小了很明显就是跑码了,电流没有变化就按不跑码修
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-1 11:59
同求。受教了
作者: windlovetao    时间: 2016-4-1 12:24
这只能说是争对一些显卡门的机器可以这样看,如果要准确的话,还是得结合示波器才行
作者: wangww    时间: 2016-4-1 15:08
一般北桥的话电流到最后不跳变,俗称死电流,显卡有多次或者反复跳变
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-1 16:31
有时候加北桥也会亮,有时候加显卡也会亮,确实好难判
