标题: iphone6 home键位失灵来大神 [打印本页]
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 11:11
已经换过home排线   座子也换了没有一点头绪
作者: songyu123    时间: 2016-3-31 11:32
把HOME键那一套都换了呢
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 12:15
songyu123 发表于 2016-3-31 11:32
把HOME键那一套都换了呢
换了   总成都换了。。。
作者: exe80901    时间: 2016-3-31 15:39
测量(由上到下)HOME座子左手边第二个脚有无组织,有无1.8v电压
无组织,HOME到电源和CPU断线, 无电压,可借电压
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 15:49
无组织,HOME到电源和CPU断线, 无电压, ...
一看就是精修手机的  我看看谢谢你了
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 16:07
请问如果没有阻值   断线的情况下   怎么短接呢?
作者: hy12366    时间: 2016-4-1 09:58
cici516 发表于 2016-3-31 22:46
学习学习学习
你学习能力真强 怎么学的?
作者: 慌情式    时间: 2016-4-1 12:12
学习学习学习·······························
作者: exe80901    时间: 2016-4-1 17:16
一般都是到CPU断线 或CPU虚焊
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-4-2 01:34
测阻值,失灵肯定是供电不正常,有电路图就顺藤摸瓜不会就送维修交给师傅。
作者: dzrh3721    时间: 2016-4-9 00:45
一般是供电没有
