标题: 华硕k42jr一亮机就掉电 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-3-31 10:51
标题: 华硕k42jr一亮机就掉电
这台机子,一开机,屏幕一亮就掉电了,之前刷过N多个BIOS都没有用,内存槽上的帖子是k42jb,以前有飞过一次线
作者: 潇洒小子    时间: 2016-3-31 11:10
供电都正常吗   遇过某个芯片不正常发烫 引起亮机掉电
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-31 11:19
掉电电流是直接为0还是有电流
作者: 未闻花名    时间: 2016-3-31 11:34
干一炮显卡就好  通病。
作者: 精芯汇修    时间: 2016-3-31 11:36
看帖回帖是好习惯
作者: luoxianping    时间: 2016-3-31 11:38
这个显卡问题 加焊显卡就能好  放一万个新 我修过5台这样的!
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-3-31 11:40
旅途漫漫 发表于 2016-3-31 11:19
掉电电流是直接为0还是有电流
电流到1.5A后马上亮起,但1秒电流就到2.3就掉回0.1,并且可再次触发
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-3-31 11:43
裸板电流到1.5-1.8-2.3掉电,接屏就一亮显示一下logo就掉回0.1了
作者: freak    时间: 2016-3-31 11:46
楼主搞好了吗?
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2016-3-31 11:59
干一炮显卡
干一炮显卡
作者: liuvgog    时间: 2016-3-31 12:01
显卡问题吧
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-3-31 12:53
freak 发表于 2016-3-31 11:46
楼主搞好了吗?
确实是显卡问题
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-3-31 12:54
谢谢各位,显卡问题,加焊后不会立马灭了,裸板能进BIOS,不过不到半分钟又掉了,看来要换显卡了
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-3-31 13:33
独显就是爱出问题,期待我大英特尔强大的集显
作者: mrwhy682493    时间: 2016-3-31 18:50
碰到过,以为是BIOS问题,刷了N个BIOS还是老样子。准备好波波抓SUSON信号和电压的时候自己好了。。。
作者: bailang381    时间: 2016-3-31 18:55
应该是显卡问题的
作者: 方迷觴    时间: 2016-3-31 19:21
这是为什么?什么原理?
作者: 376446567    时间: 2016-3-31 19:30
看下PWRSW#电压是不是正常的,最好把103的排阻换掉看看,如果不行,那一般是显卡问题,这个显卡有点怪,风枪吹没有用,要上BGA
作者: 18059869828    时间: 2016-3-31 19:31
学习了,独显还是容易出问题啊,多谢楼主分享经验。
作者: spwwan    时间: 2016-3-31 20:40
bios芯片第三脚为什么飞这么长的线到ec边上,他又不和ec相连
作者: 188559878    时间: 2016-4-1 00:43
都说是显卡的问题, 难道这机器又是捡钱的吗额。。。 楼主 我坐等你消息  修好了记得回一个阿
作者: dongshuijiao    时间: 2016-4-1 12:13
看看显卡问题
作者: 大箫筱    时间: 2016-4-1 17:06
谢谢楼主分享,学习了.
作者: lzeser    时间: 2016-4-1 17:10
这机子问题多,没修好 几台
作者: jackyooi    时间: 2016-4-1 17:12
这个型号显卡问题多
作者: 游泳    时间: 2016-4-2 11:37
楼主总是徘徊在牛 A 与牛 C之间。。。。
这板子修的漂亮
作者: ANKAI    时间: 2016-4-3 11:17
显卡问题啊 显卡这么爱出毛病啊
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-4-3 11:20
就是显卡的问题
作者: peng91323    时间: 2016-4-3 11:29
估计有事不好啃的骨头啊,板子怎么那么脏
作者: yc409324765    时间: 2016-4-3 11:35
学习了,小白  ,多谢楼主分享经验
作者: 黄建hj    时间: 2016-4-3 11:35
维修思路很好,值得一学
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-3 11:49
这个数ASUS 偷工减料的结果,把CPU 滤波的两个470的电容加上就好了!原板那个位置空着没有原件,焊上两个470 的电容就解决了!
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-3 11:55
昨天修到一个K42JZ 的机器问题和你这一样,也是掉电,掉电后能再触发,但再触发还是掉电,刷BIOS 后没有解决,最后加了CPU 滤波的470的电容好了,测试了几个小时都不掉电了!
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-3 12:02
thanks for sharing
作者: 屈强    时间: 2016-4-3 15:07
ZXCVBNM,ASDFGHJKL
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-3 21:20
嗯 这机器显卡确实爱坏
作者: 後天、    时间: 2016-4-3 21:31
直接干显卡     这款机显卡问题来的
作者: 二零一四。。    时间: 2016-4-3 21:50
楼主华硕的K42J显卡是通病,实在不行换个显卡试试
作者: 郁闷呀    时间: 2016-4-3 22:04
插电源自动上电吗?也有可能开机被拉低吧
作者: 会员647256    时间: 2016-4-3 22:18
这机器现在坏的差不多都是显卡拉,少量的 南桥,
作者: 袁袁华    时间: 2016-4-3 22:35
不接屏掉吗
作者: 阳磊    时间: 2016-4-3 22:36
先刷个原厂BIOS    不行就干旱一下显卡吧,  这机换显卡换的多
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-4 18:45
开机掉电,说明各路供电基本正常,显示有问题,加焊下显卡好了点,最好拆下来重值
作者: 188074601    时间: 2016-4-4 18:57
一般开亮机掉电的问题:显卡,温控散热,网卡,外设之类的,个人认为。
作者: a55940    时间: 2016-4-4 18:58
用示波器抓吧
作者: sxnop    时间: 2016-4-4 20:49
掉电到0.1?查一下哪些电压没有掉
作者: 富达液晶    时间: 2016-4-4 21:02
有可能电压检测有问题
作者: 盛世IT    时间: 2016-4-6 13:57
eqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm,
数据库的发了多少会计分录撒的空间不是都看了
作者: liydcc    时间: 2016-4-6 14:02
是不是加焊了显卡好的?还是换了个?
作者: lichaolian    时间: 2016-4-6 14:07
显卡坏 确实会这样
作者: zuoheizhu    时间: 2016-4-6 14:07
像这个问题多半是显卡问题~~~要么就是NEC大电容~~~但是这个没有大电容~~~那就是显卡咯
作者: 维修学员1    时间: 2016-4-6 14:15
刷个BIOS 加个显卡
作者: 潇晓翔    时间: 2016-4-13 10:22
楼主修好没有?我有台机跟你故障一样的 ,加焊显卡后好了一下
作者: 1325503305    时间: 2016-4-13 11:04
这机器,南桥和显卡,,还有BIOS,,还有排阻爱出问题,,通病一堆一堆的
