标题: DELL 15-3521开机报警嗒.嗒声,不显示 板号:LA-9104P REV1.0(A00) [打印本页]
作者: 邹厚祥    时间: 2016-3-31 10:50
DELL 15-3521开机报警嗒.嗒声,不显示 板号:LA-9104P  REV1.0(A00)     ,拆机检查,声音是从喇叭里出来的,第一反应可能是声卡芯片短路了,,取了还是一样的不显,,DELL的主板BLOS易出问题,就从淘宝买了一样刷上,奇迹出现了,居然亮机了,现把BLOS程序给大家分享,免得多走弯路了
作者: 于彬1234567890    时间: 2016-3-31 15:19
  几声报警啊   还有BIOS呢
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-31 16:19
你上传的程序了?
作者: kclee    时间: 2016-3-31 18:14
程序呢?程序呢?程序呢?
作者: pchelp01    时间: 2016-4-3 21:25
程序在哪里????
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-3 21:30
上传的bios去哪了  报警怎么会是声卡短路了
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-4-3 22:57
大哥你的BIOS传到哪去了···················
做人要善始善终啊
作者: abc3333伟    时间: 2016-4-4 00:51
遇到过,DELL的机器确实BIOS爱出问题
作者: 迪迪迪    时间: 2016-4-5 10:25
BIOS呢  传啊 刚收到一个本 一样的故障 BIOS 发啊  这个着急
作者: 夜随风    时间: 2016-4-11 10:03
DELL报警居然会联想到声卡短路~~也是没谁了,还有你的BIOS呢????
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-11 10:07
我有BIOS。故障一样,刷bios解决。
15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0(两个都刷 故障加电不显 喇叭发出哒一声).rar
3.13 MB, 下载次数: 1090, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
两个BIOS都刷
作者: 丁福友    时间: 2016-4-11 10:08
奇怪的问题。
作者: 3180222    时间: 2016-4-24 11:36
bios在哪?,是不是四声四声的报啊
作者: 龚士洋    时间: 2016-5-1 18:13
这个机器BIOS确实容易坏,像3521 2521  都容易坏的
作者: 1635172238    时间: 2016-5-2 10:04
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: wgjkgd    时间: 2016-5-4 20:01
谢谢你的BIOS,经验证,BIOS是可以用的。可惜不能给你加分了。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-6-1 15:44
楼主BIOS 程序呢 ,传呀 ,说了分享没有下文了
作者: wangww    时间: 2016-6-1 17:09
bios 呢 bios坏了还能报警 具体怎么个报警声音啊
作者: zjddwzq    时间: 2016-6-1 17:13
楼主说好的BIOS 呢
作者: 赵子文    时间: 2016-6-1 17:18
首先是BIOS,不是BLOS,其次尽快上传BIOS否则你这帖子是混分的吧?
作者: 346810205    时间: 2016-6-6 15:37
BIOS 呢  怎么没
作者: 王凯军1    时间: 2016-6-7 20:25
BIOS 是集成还是独立的啊   貌似不通用
作者: 185313266    时间: 2016-6-7 20:43
...报警时喇叭发出声的就判断声卡问题,楼主一定是新手!我确定!
作者: wgjkgd    时间: 2016-6-7 20:49
我修那台是集成的。估计应该可以通用的。
作者: 376446567    时间: 2016-6-7 20:55
为什么听到报警声会去修声卡呢,报警明显就是跑码后挡代码了,根据报警声查代码表啊
作者: xiongyixin    时间: 2016-6-12 17:46
刚好修到这个机器,刷个试试,故障也是叭叭的
作者: wgj0927    时间: 2016-6-22 09:51
正好需要,楼主原来是空城记,感谢上传的那位同仁
作者: wgj0927    时间: 2016-6-22 14:16
我的是响五声,不知道是不是BIOS
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-2 10:59
请问楼主是集成的还是独立的呢
作者: 荆楚龙腾    时间: 2016-7-2 11:01
下载二楼的兄弟发的BIOS 试试
作者: 至青春    时间: 2016-7-2 12:13
这样回复 就能看到BIOS资料吗
作者: 我锋我有型    时间: 2016-7-2 17:35
这个机器一般都是这个问题
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-7-2 20:45
这个本的通病
作者: liujingchuan    时间: 2016-7-3 15:00
BIOS呢?骗子!
作者: liujingchuan    时间: 2016-7-3 15:01
希望我刷了之后能好
作者: burui    时间: 2016-7-5 15:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ok南阳    时间: 2016-7-16 11:00
我的滴4声 能解救吗 刷3个了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-16 11:01
下来保存。感谢分享..
作者: 一修科技维修    时间: 2016-8-7 10:19
在哪了朋友
作者: 永峰电脑    时间: 2016-8-15 16:19
我的也是同样的故障,0.55A报警4声,为毛我的刷了BIOS还是不行呢,版号也对呀,刷好的是集显的吗?
作者: 学徒33    时间: 2016-8-15 16:39
(拆机检查,声音是从喇叭里出来的,第一反应可能是声卡芯片短路了,) 楼主你是为什么第一反应声卡挂了?有什么经验说说~
作者: fengweidong08    时间: 2016-8-16 22:12
可以判断楼主是新手,这都能判断是声卡,反正我修的机器声卡坏的很少
作者: mayangxm    时间: 2016-8-21 12:06
刷着BIOS有没开机慢的情况
作者: hu360382019    时间: 2016-8-21 13:29
下载试试下载试试下载试试下载试试
作者: hu360382019    时间: 2016-8-21 13:30
不知道能不能用。我的是直接掉电
不知道能不能用。我的直接掉电
作者: 406965195    时间: 2016-8-21 13:37
刷bios 看看
作者: 罗冬萍    时间: 2016-8-21 14:20
没有 修过 啊
作者: 151306180    时间: 2016-8-23 12:30
奇怪的问题。
作者: 飛翔的企鵝    时间: 2016-9-2 22:43
有EC有吗?
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-9-28 11:51
楼主好 淫 我手中有台也是哒哒报警电流0.23不知道刷了行不行
作者: 维创笔记本维修    时间: 2016-9-30 11:58
谢谢分享好东西
作者: xiongyixin    时间: 2016-9-30 13:14
一声,还是4声
作者: wdc123    时间: 2016-10-2 11:47
楼主不地道啊
作者: 程盼电脑维修    时间: 2016-10-5 17:11
刷完还是报警 故障和原来一样
作者: 呆小子    时间: 2016-10-18 17:20
怎么样 刷好 吗
我的报警7声
作者: syejings    时间: 2016-10-18 18:38
感谢大侠啊。这个刷了会开机慢不 ???
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-18 18:58
楼主你的BLOS(BIOS)上传啊 别打雷不下雨啊
作者: LONGHUAMING    时间: 2016-10-26 12:12
几声报警啊?
作者: LONGHUAMING    时间: 2016-10-26 12:13
你也要说一下,怎么个报警法?
作者: rainer    时间: 2024-6-28 16:37
感谢经验分享
作者: 龙少恒良    时间: 2024-7-29 16:57
一直8声循环,键盘灯也不亮
作者: 风骑士    时间: 2024-7-29 19:21
BIOS忘了吧,,,,,,,,,,,
