LE82PM965北桥PDF的问题
苍松
2009-3-1 18:28
LE82PM965北桥PDF的问题
谁有LE82PM965的PDF.现在故障是把北桥拆下来,测量没问题,装上去就有几个电容短路,主板测量各处均无短路情况.把北桥拆下来以后对点测量,发现点跑到的地方是GND..现在迷糊了,不知道主板是设计的对地,还是真的有短路.
王大修
2009-3-1 18:47
可到这里查看datasheet:
http://www.supplyframe.com/datas ... ge=11&toPage=20
苍松
2009-3-2 08:56
谢谢斑竹热心解答.
无边思绪
2009-3-2 09:02
应该是正常现象
瑞立科技
2009-3-2 09:33
你拆下来测量没问题。那说明北桥没有短路啊,板子你也测了没问题。
应该是正常的
佳禾维修
2009-3-21 20:02
我也遇到这个问题,郁闷中!
