标题: 咨询老师:CPU复位后,先跑码还是先复位内存? [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 10:42
CPU复位后,先跑码还是先复位内存?由于这个问题不容易观测,估计就那么几十毫秒的事情,但我觉得他们肯定有先有后。之前我查过相关的,看见有人说是先跑码,后内存复位,有的说是先复位内存,再跑码。内存复位,cpu复位,以及CPU跑码三者之间的关系有比较固定的说法吗?月饼大神在吗
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 10:43
如果是先跑码再复位内存的话,那么跑码到什么情况下,复位内存呢?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 10:46
这个问题,我其实是想问问月饼大神给个权威的说法,不知道月饼大神会给不?
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-31 10:47
等大神来解答
作者: `小K    时间: 2016-3-31 10:47
这个嘛,可能不一定的,也没真去了解过。而且个人认为内存不影响跑码(这不是说档内存),所以先跑码。但也不能说明所有机子都是这样。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 10:49
`小K 发表于 2016-3-31 10:47
这个嘛,可能不一定的,也没真去了解过。而且个人认为内存不影响跑码(这不是说档内存),所以先跑码。但也 ...
是啊,二代内存都没有复位脚的,照样跑码。但三代内存的复位和CPU复位以及跑码三者之间是什么样的时序关系呢?
作者: gerh    时间: 2016-3-31 11:03
不懂   有没有大神来解答一下
作者: `小K    时间: 2016-3-31 11:05
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-31 10:49
是啊,二代内存都没有复位脚的,照样跑码。但三代内存的复位和CPU复位以及跑码三者之间是什么样的时序关 ...
你这是说复位脚1.5V么。一二代都没有复位。三代复位不参与跑码。至于三代复位脚的1.5V有些机子即使不上内存也有的(台板一样)。先有U复位后才跑码。内存复位也不用想太多,跑码后看有没有读取就行。以上只是个人,只能参考
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 11:12
`小K 发表于 2016-3-31 11:05
你这是说复位脚1.5V么。一二代都没有复位。三代复位不参与跑码。至于三代复位脚的1.5V有些机子即使不上内 ...
当然如果正常读取的话,那就是读内存跑码成功了,也就不用想内存复位的事了。不过,有时候是内存复位的情况下,另外一种情况CPU已复位,内存没有复位的情况下,也没有读取的动作的时候,我们应该怎么修呢?
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-31 11:51
应该是内存复位后再跑码吧,
作者: `小K    时间: 2016-3-31 11:51
内存复位来自U,内存条件都正常下,应该是U复位后才发出准备读取内存。内存复位还会受桥控制。
作者: 迅速维修123    时间: 2016-3-31 11:53
应该是CPU发出ads后,一有空就复位内存,等待交换数据
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 11:58
如果我们只注意两两之间的关系,就好说,三者放在一起,我感觉还真有点复杂,你想想是不是?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 11:59
哈哈,什么叫“一有空”啊?还是没有定位好啊
作者: shenke668    时间: 2016-3-31 12:01
认真研究是好的,但不插内存也会跑码,这个真没研究
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 12:06
按照这个思路,应该是内存复位在跑码之后
作者: shenke668    时间: 2016-3-31 12:08
我想应该是吧,跑码内存复位检测内存出问题才会卡代码报错
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-31 12:12
这东西用示波器有用吗?不太懂哦
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 12:14
按照这样说,内存复位是在检测完显卡之后才开始的
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 12:23
优秀妞妞 发表于 2016-3-31 12:12
这东西用示波器有用吗?不太懂哦
用示波器怎么测啊?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 12:29
说错了,检测显卡之前
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-31 12:31
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-31 12:23
用示波器怎么测啊?
我也不会啊,我只是提个思路,嘿嘿
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 12:41
优秀妞妞 发表于 2016-3-31 12:31
我也不会啊,我只是提个思路,嘿嘿
哈哈,你是优秀妞妞嘛,应该会啊
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-31 12:42
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-31 12:41
哈哈,你是优秀妞妞嘛,应该会啊
抬举我了,我还真不会,会我就告诉你了,我可是从不保留的呢
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 12:46
那是,那是,你优秀妞妞,是女的维修老师啊,女的修笔记本都厉害的很
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-31 12:51
我可不是老师,小白中的小白而已
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-31 13:07
期待高手解答
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 13:11
优秀妞妞 发表于 2016-3-31 12:51
我可不是老师,小白中的小白而已
我才是真的小白噢,
作者: 直接点    时间: 2016-3-31 13:19
先读取BIOS,也就是先跑码
作者: 小小维修人员    时间: 2016-3-31 13:28
收藏学习学习
作者: lovexin1128    时间: 2016-3-31 13:33
说不准吧 看什么系列的机器
作者: ztmanager    时间: 2016-3-31 13:34
29楼正解,要先寻址,然后复位内存,将BIOS信息写入内存.一般是这样的,可以用示波器双通道对比一下.
作者: O賣+    时间: 2016-3-31 13:35
现在的机子都是先跑CPU CPU去复位内存的吧
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 13:39
那这样就必须在写入内存之前复位内存了,用到的时候才复位吗?管理员牛
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 13:46
lovexin1128 发表于 2016-3-31 13:33
说不准吧 看什么系列的机器
不会吧,这样也没有定性啊,哈哈
作者: NBB    时间: 2016-3-31 13:51
各机型情况好像不一样。。我记得看过黄大大写的一篇东西,,好像是这么说的。。有点忘记了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-31 13:52
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-31 13:11
我才是真的小白噢,
别跟我争,你也争不过我
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 13:53
直接点 发表于 2016-3-31 13:19
先读取BIOS,也就是先跑码
如果先跑码了,在检测显卡之前复位内存吗?那等于说CPU要用内存了,才复位它
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 13:54
噢,这事咋搞啊,哈哈
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 13:58
黄大大写的在哪里啊?
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-31 14:03
用示波器怎么测啊?请说明
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-31 18:15
FZYWFIX 发表于 2016-3-31 14:03
用示波器怎么测啊?请说明
9494,望大神指点
作者: mrwhy682493    时间: 2016-3-31 18:46
我认为是由SMBUS先复位内存,再由内存存储的BIOS来测试外设是否通过。所以先复位内存,再跑码!
作者: mrwhy682493    时间: 2016-3-31 18:48
显卡是外设中最后复位及自检的,显卡自检完成就开始读取EDID的波形,检测到屏就输出开启信号及LVDS,之后就显示了。。个人观点,不喜勿砸
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-8 21:39
等待大神解答
作者: 阳林杰    时间: 2016-4-23 22:24
我有测过    有的机器       布插 内存条  内存复位已经出了。。。
作者: 397900136    时间: 2016-4-23 22:39
呵呵坐等大神来解答 ,我也想知道你考虑的还蛮周到的!!
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 00:19
没研究那么深
作者: wetzhy    时间: 2020-5-15 08:54
内存不差与复位,775板子时候,复位完PCI后,复位pcie 网卡 ide ,然后北桥给cpu复位。复位完就可以工作了。h55是先复位cpu再复位pci和io。
