查看: 1322|回复: 10
[主板维修]
CPU供电发现个奇怪的问题
发表于 2016-3-31 10:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块板子 是HP工作站的主板  上24PIN和辅助供电4PIN后开机就掉电  拔下4PIN后  4S左右掉电
所以决定先查看4PIN12V情况 去掉CPUU对地打值 发现4PIN口12V对地阻值居然为1800-1900 有阻值说明不短路啊    后端的上下管测了 都没问题
请问4PIN口12V对地阻值为1800-1900是什么情况?
发表于 2016-3-31 11:04:28 | 只看该作者 �
你量错了吧正常阻值400多点量对地阻值是红笔接地黑笔去量
发表于 2016-3-31 11:34:07 | 只看该作者 �
那阻值那么大真没可能,哪里断线脱焊,这种掉电有电压没出
发表于 2016-3-31 13:34:26 | 只看该作者 �
可以不要纠结阻值了,先测量 CPU供电管,GDS的阻值先
上下管GDS 都量了 无问题 供电 电容 电感也测了 都没事 可是就是不出供电。。。  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:09
发表于 2016-3-31 13:36:45 | 只看该作者 �
红接地测量的吗
是的 红接地测的一共8PIN的插口 4个接地 4个1800阻值  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:10
发表于 2016-3-31 15:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 15:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 15:21:07 | 只看该作者 �
开机掉电先看一下能不能再开,如果不能再开再量一下绿线的电压看是不是为低,如果为低那么就是短路保护了,如果能开那么一般是主板缺电压
发表于 2016-4-3 17:42:54 | 只看该作者 �
典型的供电短路了
发表于 2016-4-3 23:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
品牌机各种奇怪问题,还是按流程,电压,复位,时钟吧!
发表于 2016-4-4 01:49:47 | 只看该作者 �
组织可以先不用去管 先测试CPU旁边是否会短路现象
