东芝 L525 定时掉电
邹治勇
2016-3-31 09:57
东芝 L525 定时掉电
东芝 L525 定时掉电 客户拿来是 时,说插上电源电脑冒烟。 拆机发现充电芯片BQ24721C烧了个洞,换掉可以开机 进到滚动条掉电。以为是CPU滤波电容问题。换了还是一样。后来发现是40秒左右就掉,进到BIOS画面一样的。掉电后 待机3V5V 还有 也可以再开机。每次都定时掉。
学诚电脑店
2016-3-31 10:21
这么神奇,时间还定死了?那就刷BIOS吧。
江苏阳光
2016-3-31 10:27
估计是BIOS引起的
邹治勇
2016-3-31 10:40
BIOS 到是没刷过 我以为是隔离管问题 换了还是一样。充电芯片条件脚查了也没有发现在什么问题。
邹治勇
2016-3-31 14:23
刷了BIOS 还是一样
