标题: DELL M421R DA0ROAMB6D0 通电不显示 报警7声 [打印本页]
作者: pzhwdn    时间: 2016-3-31 08:57
DELL M421R DA0ROAMB6D0  AMD芯片组 开机报警7声  电流1.2A左右,正常1.7A上下,初步判断是显卡或桥的问题.
拆机发现显卡植过,桥没有动过,可能是显卡又虚焊了.于是,上BGA加焊,然后试点亮机!我一般
遇到这样的问题都是先加焊来判断问题,然后重植. 取下显卡后傻眼了,找不到这个型号的钢网,答应明天取机,订钢网来不急了
没办法一颗一颗的植吧!已经是第二次遇到没钢网的桥了.这才体现了植的意义!
这是植了1/5的样子
快植完了,眼睛快花了
加焊后的
加焊后的
正常亮机
正常亮机
没有什么难度,就是累啊!2个多小时,一直看到珠子会有催眠效果!
作者: qq960715092    时间: 2016-3-31 09:00
还好我钢网比较齐全 ,
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-31 09:04
好有耐心。。要是钱不多我早就放弃退了
作者: 晓洲    时间: 2016-3-31 09:04
这个钢网很常见啊!是不是你的钢网不全啊!还是从新买一个啊!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-31 09:10
重植真的比加焊用的时间长?
作者: 故乡的风景    时间: 2016-3-31 09:14
遇到这种问题直接加焊九行了,你即使换了新显卡散热处理不好到时还会找你的
作者: 简简单单相守    时间: 2016-3-31 09:15
楼主厉害啊~~
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-31 09:22
定个 之过桥的额  ..
作者: zeimao    时间: 2016-3-31 09:23
楼主的毅力可嘉,这样的机子压一下就好了啊
作者: wgopp520    时间: 2016-3-31 09:23
江苏阳光 发表于 2016-3-31 09:10
重植真的比加焊用的时间长?
效果应该是一样的,用的时间应该也是一样的。
大部分的空焊是显卡上层线路和显卡电路板虚焊。但是碰到真的是主板与显卡的空焊,就要重置了
作者: 127QUAN    时间: 2016-3-31 09:25
楼主厉害啊
作者: LEIFANG    时间: 2016-3-31 09:26
这不就是普通的钢网吗?   虚焊是芯片晶体内的锡珠虚焊  重植意义不大
作者: 魏青双    时间: 2016-3-31 09:27
以前是NV显卡,现在是AMD,坑买的,成全修的!呵呵
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-3-31 09:40
楼主厉害啊
作者: 维小本    时间: 2016-3-31 09:44
楼主好毅力啊  这一个一个直球  滋味不好受啊
作者: 永强电子    时间: 2016-3-31 09:44
没有钢网只能手工植,,你这个状况不一定是显卡,,很有可能是桥,如果1.7不亮才考虑显卡,,建议打一下SM看一下就知道是不是显卡了
作者: 永强电子    时间: 2016-3-31 09:45
可能是焊显卡,桥也受热了,才亮的机,个人认为,不喜勿喷
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-31 09:48
修机的男人要耐得住性子,安下心来,然后就是常用的钢网是必备的,要不然累还不出效率.
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-3-31 10:03
一个一个的植株,真牛人,估计收200到300,不然不干了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-31 10:05
加焊一下亮了为啥要重新植球???
作者: 873272449    时间: 2016-3-31 10:23
这显卡很常见,0728018就是这样的钢网
作者: yi8384    时间: 2016-3-31 10:23
大部分的空焊是显卡上层线路和显卡电路板虚焊。但是碰到真 ...
说的有理。就是这样,重新值球要么是想多赚钱要么就是自欺欺人。
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-31 10:34
为了人民币呀
作者: 寒风2015    时间: 2016-3-31 10:36
这个到底有没有必要重植,我也不明白,希望有人能提供正确的答案
作者: qq463335616    时间: 2016-3-31 11:05
一般都是桥问题吧
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 11:16
加焊好了为什么还需要重制
作者: hy12366    时间: 2016-3-31 11:18
永强电子 发表于 2016-3-31 09:44
没有钢网只能手工植,,你这个状况不一定是显卡,,很有可能是桥,如果1.7不亮才考虑显卡,,建议打一下SM ...
打一下SM什么请教下
作者: 昵称坏    时间: 2016-3-31 11:28
这个网我有    哈哈   前几天买的   4块   以前也摆过累的眼睛要瞎了
作者: 青桐维修    时间: 2016-3-31 11:33
值显卡 太费眼睛我用别的钢网大概对一下 然后在调整 这样能好点
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-3-31 11:40
同感啊  有时候好多都是一个个的摆珠子 感觉早晚都得近视眼
作者: freak    时间: 2016-3-31 11:47
楼主勇气可嘉
作者: `小K    时间: 2016-3-31 11:55
常用钢网,也应该有差不多的吧,有差不多的上珠后慢慢推会快点。
作者: htceos    时间: 2016-3-31 12:51
网不是一套一套买的吗?一套里面就有这张网啊,我是用一套备一套,以防有的漏掉
作者: 葛瑞华    时间: 2016-4-9 09:01
用AMDCPU的机器就是垃圾 不过坏的多咱们修的多呵呵
作者: 丁福友    时间: 2016-4-9 09:22
从植了是不是用的时间长一些。
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-9 10:55
楼主真的很有耐心阿
作者: michaelgx    时间: 2016-4-27 01:14
说实在的手工植球太伤眼睛了,0.5的还可以,0.45以下的眼都花完。
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-27 09:56
这次记下来  在定芯片的时候定个钢网不就得了。。3元一个。
慢慢的你就不缺了。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-4-27 10:04
刚开始学习的时候就是一个个直球的,那种965的当时是最难直球的,要是现在的桥直球要死人的,锡球更小了,一般0.5的都还可以了,或者苹果的开机芯片点少还可以直球
作者: jiafu000    时间: 2016-4-27 10:04
楼主好毅力啊,加焊完了再去重植
作者: ct4251809    时间: 2016-4-27 11:56
楼主为了承诺客户的要求,亲自手植珠也是蛮拼的。
作者: 505281953    时间: 2016-4-27 11:58
直球的东西啥啊··哪里能买
作者: wangwei0377    时间: 2016-4-27 12:01
艺人拼的是文化,维修拼的是细节!牛逼
作者: ycwbn    时间: 2016-4-27 12:16
植球这事,还是要练
