yblnm 发表于 2016-3-31 11:28
楼主应加上“未完待续”或“且待下回分解”
a4732710 发表于 2016-3-31 11:37
今天早上有点时间,主板焊盘和CPU上下层已经除胶完成,焊盘没掉点,(掉几个,查了是空点).白天有点忙,晚上 ...
诚君数码 发表于 2016-3-31 11:20
直接买个A7上去
太牛B了,这样都成。汤圆大叔JOE 发表于 2016-3-31 17:12
gpu供电有4欧阻值,凤鸣档响是正常的
kkjjpp 发表于 2016-3-31 19:52
急等下回分析
qsmy100 发表于 2016-3-31 21:26
楼主 拆CPU掉点 有什么好的方法吗
90响马头子 发表于 2016-3-31 22:57
楼主你用的什么松香啊?有照片我看看啊
维修新人-H 发表于 2016-3-31 11:10
这个还真没修过,楼主知道这个玩意儿怎么上锡吗?锡球用多大的?还是用其他锡上CPU?
维修新人-H 发表于 2016-4-1 09:47
哦哦,没修过手机,锡膏这玩意儿更没用过,不知道用法
a4732710 发表于 2016-3-31 21:47
看那个点有用吗?如果有用就飞线,用最细的线飞,然后上绿油,等干后植上芯片。说都是这样说。但实现有点 ...
a4732710 发表于 2016-3-31 23:17
普通松香呀。好像才5毛钱呀。尽量放多点。注意用高温纸保护好旁边。用这种松香有点黑,但粘性和流动性也 ...
90响马头子 发表于 2016-4-1 19:12
这种松香你怎么网上加啊
a4732710 发表于 2016-4-1 19:19
等芯片热了,放在上面呀。先调小风枪吹它一圈。它粘粘的,流动性就由你掌握了。
a4732710 发表于 2016-4-1 17:02
连接植了三次CPU.每次检查都没发现焊点短路.但每次装上CPU后测量PP1V1_GPU都是短路的.拆下CPU又正常.等过 ...
a4732710 发表于 2016-3-31 19:06
你那来的参照电阻?你错了,正常是200欧左右
