Y470 开机跑0.9又跳到1.4 又跳到0.9 不显示
574237322
2016-3-31 00:03
Y470 开机跑0.9又跳到1.4 又跳到0.9 不显示 LA-6881P 独显 1.5V (U49正常)
hyy
2016-3-31 09:37
查下条件吧,打下波形来判断吧
574237322
2016-4-3 23:04
查查哪个波 请教
574237322
2016-4-7 23:16
各位 这个板 很怪
我翻过来时 发现 不掉电了
接了 外显示 有显示了 怪
我再翻过来 又掉了 我 重直了 显卡 还是一样 不管那么多 装好风扇 装好机器 居然 正常用了
574237322
2016-4-7 23:16
也不掉电 到0.9了
limingyue
2016-4-8 15:31
好像没过内存吧
杨师傅2012
2016-4-8 16:49
574237322 发表于 2016-4-7 23:16
各位 这个板 很怪
我翻过来时 发现 不掉电了
板子是修好了 可是楼主的耳边一直萦绕着那首 忐忑
