标题: HP G62 HM55集显的机器 二修机 [打印本页]
作者: 太平洋电脑0505 时间: 2016-3-30 22:16
从同行那里接来一台HPG62 Intel的机器。待机0.012,触发到0.42A一秒掉电,然后又自动重启到0.42A掉电如此反复。
拆机,板号是DAAX1JMB8C0 REV:C。里面EC 和桥 BIOS 都被动过了。心想:二修机,肯定不好修了,都动了那么多的东西。认真整理了下思路,广达的板一般掉电是缺电压或者HWPG为低电平才掉的。因为是能触发掉电就没有打各电感的对地值,直接请上我们的镇店之宝DS1102E示波器,测单次触发。测内存PWM电路电感无波形,怀疑它????测总线供电电感瞬间有波形然后掉电应该正常,测CPU供电电感有波形也应该正常,再测集显供电电感有波形也正常,然后问题锁定在内存供电电路上。先用示波器测内存PWM供电的上下管G级是否有波形,发现没有波形,于是觉得芯片条件没有满足或者芯片本身坏了。如图
用示波器测14脚15脚有瞬间波形,说明芯片供电正常,测S5脚SUSON瞬间有3.3V波形,说明开启正常。测16脚TON也有波形,TON正常,测PQ45的G级和PQ53的G级均没有波形,怀疑工作条件满足但是芯片却没有工作,是芯片坏了。接着去找RT8207内存供电芯片,发现料板没有,找论坛说TPS51116和UP6163AG可以代换,可是也没有,只有UP6163BG。不知道能不能换,换上去再说,换好后,触发,一路上到0.82A停止了,但是机器不亮。靠,还有问题,只好继续测试,发现迷你PCI槽22脚有3.3V了说明有复位了。用示波器打南桥BIOS的1,2,5,6脚均没有波形,怀疑BIOS程序坏。本来想马上刷个BIOS的,但是对照图纸
发现第七脚少了个10K的电阻。补上,以为能好。。触发后但是故障依旧还是停在0.82A。于是上我们可爱的论坛下了个南桥的BIOS,刷上去,电流一路欢歌到1.12A 亮机了,到此,维修结束。总结下:由于上家不根据理论联系实际的维修,到处蛮修,动了很多东西还没有修好。而且还故意刷错了BIOS和去掉一个电阻。也许上家可能还是没有示波器的原因没有修好吧。因为这个故障不是太难。
intelG62 BIOS.rar
(1.62 MB, 下载次数: 41)
