标题: 华硕K53ds装WIN7显卡驱动打不上 [打印本页]
作者: gpupdate    时间: 2016-3-30 19:47
故障是客户拿过来的K53DS一切功能正常就是显卡驱动打不上;
1.之前经常碰到原装WIN8系统改WIN7显卡打不上的情况,所以在重新做过WIN7各种打不上后直接换WIN8;然并卵,问题依然没有解决,接着又换WIN10,还是涛声依旧。
2.这里基本上已经到瓶颈了,官网驱动、各种驱动包、驱动精灵一股脑试过,都没有!这时候意识到可能思路不对了,估计是硬件有问题了,硬盘内存都换过依然没用,后面换了一颗CPU好了?虽然不知道什么原因,但是确实已经好了。虽然调了两天整,各种细节不再细表,装完之后赶紧把显卡驱动备份了。碰到这种问题的可能参考一下,提供了下思路欢迎各路高手补充。3.驱动文件大小超过10M,有90多M无法发出来,有需要用的找我拿就行,我看到了就回邮件。
作者: daifu508    时间: 2016-3-30 19:53
还有这种事,没想到哟!
作者: gpupdate    时间: 2016-3-31 09:21
确实是花了不少心思
作者: 王星宇    时间: 2016-3-31 09:27
有时候cpu坏的确会这样 有的cpu坏还会进系统花屏
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-31 09:49
你的是集显得,还是独显的?
作者: 偶嘞个擦    时间: 2016-3-31 15:59
很怪啊,但有CPU这方案才能试试啊
作者: gpupdate    时间: 2016-3-31 16:12
邱慎红 发表于 2016-3-31 09:49
你的是集显得,还是独显的?
就是独显驱动打不上啊。
还有花屏啊,这个还没碰到过。真是无奇不有
作者: gpupdate    时间: 2016-3-31 16:13
偶嘞个擦 发表于 2016-3-31 15:59
很怪啊,但有CPU这方案才能试试啊
我也是一个个的换啊,木有办法
作者: gpupdate    时间: 2016-4-9 19:23
464072338 发表于 2016-3-31 17:03
看看。。。
希望对你有帮助
作者: 白纸    时间: 2016-4-9 19:27
没遇到过 技术可以
作者: sbcw    时间: 2016-4-10 10:35
遇到这种情况cpu 内存什么的都要试试
作者: gpupdate    时间: 2016-4-10 11:56
sbcw 发表于 2016-4-10 10:35
遇到这种情况cpu 内存什么的都要试试
对的,我也是侥幸碰到了
作者: 自志强强    时间: 2016-4-10 13:17
手里也有一个·华硕的本本S550C独显驱动不上。芯片已经过 系统也试过无数个都不行!!!
作者: 澄信服务    时间: 2016-4-10 13:22
学习了!楼主好棒
作者: gpupdate    时间: 2016-4-10 13:28
澄信服务 发表于 2016-4-10 13:22
学习了!楼主好棒
,哈哈,互相学习
显卡驱动没碰到就算了,碰到了还真是头疼。
作者: 小手洼凉    时间: 2016-4-10 13:34
无奇不有。
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-4-10 13:43
这是新人贴么 ?
作者: wangww    时间: 2016-4-10 13:55
手里有两个华硕的 同楼主一样 试了各种方法 没办法啊
作者: gpupdate    时间: 2016-4-10 15:16
你有换系统试过吗
作者: wangww    时间: 2016-4-10 15:59
gpupdate 发表于 2016-4-10 15:16
你有换系统试过吗
从win7 到win8 到win0 各种版本都试了
作者: 理想很丰满    时间: 2016-4-10 16:20
CPU引起显卡驱动打不上没有碰到过,又是一个好经验
作者: 892054590    时间: 2016-4-10 22:34
谢谢 楼主 新手学习了
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 10:05
,你升级下BIOS再试试,如果还不行,只能查硬件了。
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 10:08
不按常理出牌的,有时候也是一筹莫展呐
不按常理出牌的,有时候也是一筹莫展呐
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 10:10
892054590 发表于 2016-4-10 22:34
谢谢 楼主 新手学习了
客气,相互学习
作者: 赵明z    时间: 2016-4-11 10:19
集显的吗?
作者: 2843119601    时间: 2016-4-11 10:23
我一般会先加焊显卡试试,不过、有的换的话可以把能换的东西先换了试试
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 10:28
赵明z 发表于 2016-4-11 10:19
集显的吗?
是独显,一般都是独显打不上
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 10:29
基本上都是先软件后硬件
作者: 2843119601    时间: 2016-4-11 10:35
gpupdate 发表于 2016-4-11 10:29
基本上都是先软件后硬件
U一般没有的,所以只能先加焊显卡试试—.—
作者: 87957907    时间: 2016-4-11 10:36
现在的CPU好容易坏!
作者: 赵明z    时间: 2016-4-11 10:36
gpupdate 发表于 2016-4-11 10:28
是独显,一般都是独显打不上
不是集成在cpu中的吗?如果不是,那为什么换cpu就能好???
作者: bailang381    时间: 2016-4-11 10:38
集显坏了 换CPU都能好
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-11 10:50
我还没遇到这种情况
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-11 11:09
AMD的CPU坏的是多的!
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 11:56
那是,如果查上硬件了肯定先找显卡,实在没办法了才找U,成本也不一样啊。
87957907 发表于 2016-4-11 10:36
现在的CPU好容易坏!
嗯,三年前一般都不换CPU的。
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 11:58
是独显,具体原因得看图纸,可能是什么信号吧。我还看图纸呢,好了直接给客户了,折腾了一两天
作者: 15181982974    时间: 2016-4-11 11:58
其实还有种情况,上次客户拿来一个GTX750的独显就是打不上驱动,驱动精灵,官网,驱动人生都试过了都不行,要么打上了就蓝屏要么就是没打上,搞了好几天后面仔细研究了一下才发现是个山寨货
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 12:00
bailang381 发表于 2016-4-11 10:38
集显坏了 换CPU都能好
是独显,加焊没效果的。
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 12:01
evkgqo2 发表于 2016-4-11 10:50
我还没遇到这种情况
也是第一次碰到
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 12:03
我锋我有型 发表于 2016-4-11 11:09
AMD的CPU坏的是多的!
AMD的主要是发热太厉害,有时候HOLD不住。
作者: windlovetao    时间: 2016-4-11 12:03
我遇到过CPU坏只能用集显,用独显就花屏的
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 12:05
这个我也碰到过,需要要BIOS里禁用独显
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-4-11 12:09
内部有什么认证电路吧
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 12:30
惟妙惟笑 发表于 2016-4-11 12:09
内部有什么认证电路吧
这个还没深究,要看图纸了
作者: maling1987    时间: 2016-4-11 12:39
碰到过CPU坏进系统无显得 装不上驱动还没碰到过
作者: gpupdate    时间: 2016-4-11 12:44
进系统不显?那应该也是这类的问题了,我一直以为这是偶然的
