标题: DELL M5110 单用电池无法开机. [打印本页]
作者: kituddb11    时间: 2016-3-30 19:12
  用可调电源可开机正常进系统,装上电池插上电源也能正常开机充电...
但单用电池供电无法开机,公共点上有10.5Vi,.开关键上有3.3V电压,触发有跳变...但就是不上电..
    谁能指导一下思路啊,我该从哪开始查起啊...
作者: tantqh    时间: 2016-3-30 19:17
EC的AC_IN和电池输入信号
作者: kituddb11    时间: 2016-3-30 19:20
tantqh 发表于 2016-3-30 19:17
EC的AC_IN和电池输入信号
ac.in 3.3, 其它二个信号正常, 电池检测bat_in 不装电池有3.3,装上电池就被拉低这正常吗.
作者: kituddb11    时间: 2016-3-30 19:22
待机芯片 线性,3 5v正常.
