919.02 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hewentao 发表于 2016-3-31 18:54
好的 我发上来 谢谢
光头强哥哥 发表于 2016-4-1 10:33
看这里看这里
看这里看这里
hewentao 发表于 2016-4-1 12:28
大哥在不 板上R39没有装 R40装着2.2K电阻 是不是把R40取掉 加个R39 是这样吗
光头强哥哥 发表于 2016-4-1 21:15
试一下吧就和这二个有关,
讯维主板维修 发表于 2016-4-17 13:41
断开到北桥的识别信号,或开启信号,
hewentao 发表于 2016-3-30 19:19
哦 好的
我拆 掉试试看、
我心依旧i 发表于 2016-4-18 17:37
拆掉不装可以吗
hekl2005 发表于 2016-3-30 19:12
拆掉不装,用独立的行不行?
集成关闭跟bioS有关吧
zhangxunhai 发表于 2016-3-30 20:19
直接拆了好像是不行的、、、、、
1466828356 发表于 2016-4-18 21:53
是的 他还是读 内存的 不过内存的
zhangxunhai 发表于 2016-4-18 21:55
需要进行屏蔽的、、、、、、
1466828356 发表于 2016-4-18 22:32
你把r41装4.7K R40拿掉 试试 在试试 把 R41装4.7K,把 r40拿掉 把R39装试试 应该有戏
1466828356 发表于 2016-4-18 22:33
弄好 告诉下 楼主
hewentao 发表于 2016-4-19 10:59
你好 非常感谢 试了怎么调换都挡内存 诊断卡2C 估计还是象他们说的 以BIOS有关吧 独立内存上都是SPD
