标题: 大家来看下这个电感后端波形,分析下是哪里的问题 [打印本页]
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-30 18:37
电感后端
电感前端
上管G级
电路
在电感后端加了一个大电容还是一样,芯片换过了,上下管也换过了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-30 18:41
你这好像芯片没工作啊,有可能第八脚的电容或二极管坏了
作者: 西山行    时间: 2016-3-30 18:46
自举够了电感前端电压也正常
上管G极波形也正常,就可能就是电感后电路出问题。
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-30 18:51
8脚二极管和电容换过了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-30 18:52
后端阻值正常吗?是不是短路了呢
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-30 18:53
我认为查后级短路拉低,反馈,滤波电容坏
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-30 18:53
西山行 发表于 2016-3-30 18:46
自举够了电感前端电压也正常
电感换了,也不行啊
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-30 18:54
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-30 18:52
后端阻值正常吗?是不是短路了呢
阻值有67欧
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-30 18:55
要什么用户名 发表于 2016-3-30 18:53
我认为查后级短路拉低,反馈,滤波电容坏
没短路,滤波电容换了一个修显示器用的大电容,反馈不知怎么查啊,请教
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-30 18:57
我认为查后级短路拉低,反馈,滤波电容坏
反馈电路上的电阻我测了正常的,电容我没换
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-30 18:58
后级可能有问题。。。。。。。
作者: 清风789    时间: 2016-3-30 19:01
慢慢来,实在不行换板
作者: www95995    时间: 2016-3-30 19:02
我看  上管G 升压有问题       升压达不到要求   反馈 就看电感和芯片那 通不通  电阻的阻值对不对
作者: tantqh    时间: 2016-3-30 19:09
驱动信号不正常,至少驱动信号频率不够
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-30 19:14
反馈测量电阻,阻值接近标称值视为正常,考虑别的条件
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-30 19:18
清风789 发表于 2016-3-30 19:01
慢慢来,实在不行换板
这个板子淘宝没有啊,板号是:cpl-s01-mb,好像是新加坡那边的
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-30 19:19
通的,阻值也正常
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-30 19:22
都不想修了,可是又找不到这个板子,唉
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-30 19:29
瓶子里の恶魔 发表于 2016-3-30 19:22
都不想修了,可是又找不到这个板子,唉
是AMD的板吗?
作者: 1713196964    时间: 2016-3-30 19:59
频率小于5HZ是怎么回事?
作者: 1713196964    时间: 2016-3-30 20:42
用示波器测下第3pin  ON/SKIP,是否是一条直线稳定的电压。
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-31 09:57
要什么用户名 发表于 2016-3-30 19:29
是AMD的板吗?
是Intel的,
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-31 10:13
挺稳定的
作者: 水水水淼    时间: 2016-3-31 10:31
电容滤波不良
作者: 1713196964    时间: 2016-3-31 10:39
故障点应该在频率这里,盗用下wxf(http://www.chinafix.com/space-uid-582099.html
3V触发前频率和触发后频率
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-31 11:21
希望楼主能修好这块主板,找出问题来公布
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-3-31 11:43
打值 电感  看是否正常  或者查反馈电路
作者: shenke668    时间: 2016-3-31 12:04
我没示波器,还是按常规思路维修
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2016-3-31 12:05
1713196964 发表于 2016-3-31 10:39
故障点应该在频率这里,盗用下wxf(http://www.chinafix.com/space-uid-582099.html)图
3V触发前频率和触 ...
我这个是开机瞬间抓到的,
作者: henry576    时间: 2016-4-18 23:27
上下管换过没有呀
作者: tongve    时间: 2016-4-19 08:15
可能是后端 的问题,看有没有短路
作者: cxghsm    时间: 2016-4-19 08:42
看看转换电压正不正常。
作者: 小雨点1896    时间: 2016-4-19 08:44
断开后级试一下不就知道了!!!
