标题: 联想G460,一开机电流上到0.9-1.08,不显示,但是偶尔上到0.5 [打印本页]
作者: dengwenbo    时间: 2016-3-30 18:17
解决办法
1、     电流上那么高,拆掉内存后,电流没有发生变化,说明还没有工作到内存,但是测内存有波形,BIOS波形正常
2、     烤显卡,桥不行
3、    后来发现电流偶尔上到0.5,这时只能彻查所有地供电,查到显卡供电没有
4、    依据流程,查芯片的主供电19V没有,公共点与其断线,飞线解决,故障排除
作者: 诚源电脑    时间: 2016-3-30 18:22
上个图 我也刚好修到这款
