MS-7712.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 22)
风神一笑 发表于 2016-3-30 18:17
V星X99 你环掉芯片看看
晓将将 发表于 2016-3-30 18:28
哪个芯片呀?主控IC我换过了的还是没好
风神一笑 发表于 2016-3-30 18:31
你查主控IP的条件去处。他有个给整块主板开启的电路
晓将将 发表于 2016-3-30 18:59
比如应该查些什么呢,我查VCORE除了EN,VCC,VID和偶尔会看下的FB脚其他的就不知道应该怎么查了,你可以提 ...
风神一笑 发表于 2016-3-30 19:05
X99的话 我会跟着VCORE电路走 X79的没去跑线过
还有一个PWM我忘了说,每次遇到这种PWM无波形输出只有2V左右电压的板子我就不知所踪了。。。你可以透露下你的必杀技么遇到这种故障一般怎么查
虽然我可能不太适用也可能不会用,但也可以学习一下嘛,
谢了zhoumw 发表于 2016-3-31 09:59
查下此信号上下拉元件
晓将将 发表于 2016-3-31 10:19
这个我都有查过的,它所经过的所有回路原件都量过阻值和对地阻值
zhcloof 发表于 2016-3-31 10:28
我的 X 79 对地4PIN 打值能到 1800-1900 也是没有vcore电压
你的这个应该是12到上MOS管之间开路了吧
可不可以帮我解决一下我的这片啊
帮我想想应该怎么入手凤城 发表于 2016-4-3 12:14
这种SVID的你首先得确认前面的电压是不是都有了,有了之后查下DRAMPWROK与PROCPWRGD是不是都到桥了,桥收到 ...
zhoumw 发表于 2016-4-4 11:15
CPUPWRGD信号应确认是否已送给CPU了,可以打此信号的阻值和电平电压。楼主第一图中第8脚 是CPU 电压检测脚 ...
zhoumw 发表于 2016-4-4 11:22
楼主按上面标准时序查下前面的信号吧
zhoumw 发表于 2016-4-4 11:27
另外CPU VORE EN信号电平用好板对照一下吧,有些板子是3.3V电开启的。有些是用VCC SA或VCC IO总线电压作开 ...
zhoumw 发表于 2016-4-4 11:28
或者用此板的线路图分析一下吧。
zhoumw 发表于 2016-4-4 11:31
转载和提供一个6、7系列主板标准电压产生架构图帮助分析和理解了。
pfvl2008 发表于 2016-4-4 17:01
ISL636x这种芯片,它是有自己的时序的,我现在搬一个ISL6364芯片的资料给看看,它是SOFTSTART时序是这样子 ...
晓将将 发表于 2016-4-4 17:48
非常感谢你的回复,关于最开始那里的EN-VTT和EN-PWR,这其中EN-VTT容易理解就是主控IC的EN信号,那关于后 ...
还是查查PG信号吧。。H61的就是要PG好了,才有CPU供电。晓将将 发表于 2016-4-4 17:48
好吧,经过你的提点我也只能用顾名思义来解释了zhoumw 发表于 2016-4-4 18:32
刚开始接触这种板子时如果没有相关数据手册分析的话,难理解。有资料参考会好修多了。
晓将将 发表于 2016-4-3 23:34
前面的几个电压都是正常的,包括内存,PCH,VCCSA,VTT等等。。。。,就是没出VCORE,对了,我想问下Inte ...
凤城 发表于 2016-4-4 21:35
INTEL PCH单桥的板时序是有变化的,我过几天写个H61的时序吧
青杏煮酒 发表于 2016-4-5 10:48
你好有心呀 平时我也是听别人这么说 真正没去这样验证过 谢谢 可爱的 小炮兵
pfvl2008 发表于 2016-4-5 12:43
我之前也是听说有这么个电压预设值,可是论坛上并没有人证实出来,大家都是说SVID之后才出电压,讲的都是 ...
青杏煮酒 发表于 2016-4-5 12:59
你那个案例 发出来吗 必精华
你APWROK 是进南桥的吧 打错字了吧
有图纸有点位的 好测一点
pfvl2008 发表于 2016-4-5 14:00
我最怕的就是拍图片了,不知道你们用的什么软件来P图的,在图片中写文字真TMD的好难
写多了 就习惯了 写起来也很顺利 编辑图片也很快
晓将将 发表于 2016-4-5 08:02
普通的信号时序我知道,就是那个CPU电压时序的这些不太理解
凤城 发表于 2016-4-5 22:58
周末吧,周末我有时间整理发出来。干货,文字加示波器抓图的方式,应该是非常容易理解的。
