ZXCVWtest
dell n5110 无显
henry576
2016-3-30 16:41
dell n5110 无显
机器型号:dell n5110
今天接修同行一台DELL N5110的笔记本 ,说是暗屏,我直接下了电池,上可调,电流1.2-1.4-0.8 插上键盘,数字灯可以亮,觉得好像亮机了,插外接显示器,亮了,但是屏不亮,用手电照了,没有显示,心里大约有数了,讯速拆机,这个机只用拆C壳就行了。万用表笔直接点到LCDVDD, 0.6V不正常,查来源,到U4901,1脚开启3.2V正常 4、5脚输入3.3V正常, 输出0.6V不正常. 到此U4901坏了。但是我没有这个芯片,直接短接3、4脚。开机 亮屏。
huei55330213
2016-3-30 17:03
一般我也是这样做的
浩海电脑维修
2016-3-30 17:03
这是要秒杀的节奏呀,好手艺
修修修修修你妹
2016-3-30 17:14
楼主修得好
127QUAN
2016-3-30 17:18
xw272021261
2016-3-30 17:54
死鱼啊 ,天天捡吧
FZYWFIX
2016-3-30 17:57
手里有数是什么 意思
zuoheizhu
2016-3-30 17:58
下手果断。。。思路清楚。。要是我,估计就加汗显卡了
进行时
2016-3-30 18:11
通病 呀 修到过
henry576
2016-3-30 18:15
没有加分的呀 主要是为了分来的
戴眼镜的色鬼
2016-3-30 18:26
楼主 又捡钱了
xww1667043954
2016-4-22 11:46
楼主我想问下,如果没开启的话怎么搞,桥发出的那个开启信号需要什么条件?
woshishui822
2016-4-22 11:49
速度的 就这种的好
消失的印记
2016-4-27 19:15
不错,这个故障我也遇到,都是直接短接的,没有那个芯片
k3ntx
2016-4-28 17:43
秒殺得雞不常見
chxj
2019-9-29 16:42
这个应该是通病了,遇到好多台了,直接飞线就可以了
岐山
2019-9-29 16:48
这个机的白屏坏的比较多,是通病
