标题: B460不显示反复掉电重启 [打印本页]
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 15:11
标题: B460不显示反复掉电重启
接到一台B460独显机器.裸板目测没有明显烧黑.腐蚀的地方。通电测试有3V-5V  上电到0.75就掉电又上电到0.76就这样循环重启掉电  不装CPU也是上电到0.24掉电反复重启   不装CPU的时候测试各电感瞬间都有电压  CPU电感瞬间有0.95    装CPU测试时 其他电压也都有 反而是CPU电感只有0.17左右的电压  掉电的重启待机电压一直有的  BIOS刷过 供电IC  上下铁管全换了  问题还是一样  网卡也摘了   B460不装CPU应该不会掉电  CPU供电条件5V  19V  开启都有电压.
作者: hyy    时间: 2016-3-30 15:15
没有换好,可以调试下嘛
作者: 邹治勇    时间: 2016-3-30 15:32
还是CPU供电的问题,修了好多这种机子。ISL62882的工作条件 查了吗? 38脚开启  16,25脚5V,17脚19V
作者: 高邮翔飞    时间: 2016-3-30 15:34
待机芯片周围看看会有发现。
作者: 五岳之巅    时间: 2016-3-30 15:36
换个CPU试试
作者: redfish133    时间: 2016-3-30 15:37
感觉还是CPU供电的问题
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 15:49
高邮翔飞 发表于 2016-3-30 15:34
待机芯片周围看看会有发现。
待机芯片周边那几个电阻正常 很干净没有腐蚀  阻值也对250K
五岳之巅 发表于 2016-3-30 15:36
换个CPU试试
换了好几个还是一样
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 15:52
你说的那些脚位都有电压
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 15:53
hyy 发表于 2016-3-30 15:15
没有换好,可以调试下嘛
换的全新的铁管
作者: 邹治勇    时间: 2016-3-30 16:16
铁管换的时候要用镊子压着  容易虚焊
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 16:22
邹治勇 发表于 2016-3-30 16:16
铁管换的时候要用镊子压着  容易虚焊
是的 以前也换了很多  都是多加点锡 吹上去的时候都有压着
作者: 魏青双    时间: 2016-3-30 16:25
为什么不改成那种小的场管那
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 16:27
魏青双 发表于 2016-3-30 16:25
为什么不改成那种小的场管那
有备货铁管
作者: 维修峰哥    时间: 2016-3-30 16:28
检查一下待机电压正不正常,再查金属MOS管
作者: 邹治勇    时间: 2016-3-30 16:31
不装CPU电感瞬间有电  你得查下 6288的 31到37脚VID
作者: 邹治勇    时间: 2016-3-30 16:32
还有330的电容
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-30 16:35
楼主解决了吗?
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 16:40
优秀妞妞 发表于 2016-3-30 16:35
楼主解决了吗?
没有
还是一样
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-30 16:41
liumaiqiang 发表于 2016-3-30 16:40
没有
还是一样
我能想到的,你差不多都试过了,我也没啥好的建议了,看有没有大神出个奇招吧
作者: windlovetao    时间: 2016-3-30 16:42
B460不上CPU是会掉电的
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 16:47
我量下VID
另外  我加了个6.3V的电解电容试过还是一样
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-30 17:26
把铁壳MOS全换了,换成小的八角MOS管装起来,我上次故障跟一样,换过铁壳MOS管不起作用,随便找个小MOS管装起来就亮了。
作者: sunnyterry    时间: 2016-3-30 17:37
这种要换个CPU试一试,不行就很难整了
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 17:52
sunnyterry 发表于 2016-3-30 17:37
这种要换个CPU试一试,不行就很难整了
CPU换过了
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-30 17:53
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-30 17:26
把铁壳MOS全换了,换成小的八角MOS管装起来,我上次故障跟一样,换过铁壳MOS管不起作用,随便找个小MOS管装 ...
好的 换个小MOS管试下 有结果在告诉你
作者: linmuchao    时间: 2016-3-30 17:57
把CPU供电的PG接地试试掉电不,不掉的话就量下全板电压
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-3-30 17:59
没有换好,可以调试下嘛
作者: balu457157    时间: 2016-3-30 18:16
four leg capacitor may be broken in the top of edge
作者: balu457157    时间: 2016-3-30 18:17
you have to check whether that capacitor getting heated or not..
作者: 736599453    时间: 2016-3-30 18:30
感觉还是铁壳子问题
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-31 09:30
注意上好飞线,免得上管G和S级连锡了,造成上电短路,切记,祝你好运。
作者: liumaiqiang    时间: 2016-3-31 11:43
今天全换了  还是一样。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-31 12:28
liumaiqiang 发表于 2016-3-31 11:43
今天全换了  还是一样。
对上管S-D阻值正常么 下管S阻值正常么  装一次MOS管再量一次,免得焊起来上电就老故障。
作者: aa15938031802aa    时间: 2016-3-31 12:48
就按CPU供电修啊 先别考虑别的
作者: liumaiqiang    时间: 2016-4-1 18:39
我直接把第一脚短接了 上电还是一样反复重启
作者: abc7748121    时间: 2016-4-1 20:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 十年见英雄    时间: 2016-4-19 18:35
我的也是啊   有谁修好的提示一下 谢谢
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-19 20:29
思路和你的一致,再次更换电源IC试试。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-19 21:22
换了铁管后用波波看看换好没
作者: llxxx    时间: 2016-4-19 21:52
把cpu上管拆下量量g级阻值
作者: lma23    时间: 2016-4-22 19:22
不上CPU反复掉电重启 上CPU 待机0.14 感觉好像不太对 但自动上电  自动上电 1.35 不亮机 CPU复位也有
作者: 670338513    时间: 2016-4-26 12:38
我的也是 一样啊,有没有修好的啊,
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-26 12:46
还是CPU供电的铁管没焊好   小驱动IC 和主IC全部换掉
作者: 瓦罐面    时间: 2016-4-26 13:00
学习  学习
作者: mycoder    时间: 2016-5-26 00:19
我现在手里有一台B460,进水烧了,现在修得不短路了,自动上电,装U就是到0.3几就掉,然后过个一秒又这样,不装U就是0.1几就掉。
