标题: 山寨华硕刀锋版不通电维修 [打印本页]
作者: 晒太阳 时间: 2016-3-30 14:36
标题: 山寨华硕刀锋版不通电维修
板号C16S-MB-VB,I5的处理器,故障是CC指示灯闪烁,短路了。
拆机测量公共点正向150Ω,反向236Ω,上管击穿了。
通过测量为内存供电集成块损坏,拆掉,不短了,按开关也能0.05A掉电,万幸的是内存放到其他机子还能正常用(低压条,放到5系列就算能开机也会蓝屏的,代码一般是019,需要6系列或以上才能正常用),保护电路设计得不错。 芯片上面写着NBEF675,实际是MPS公司的NB675。
由于手上没有现货,客户又急着要,随手找了块SNB的料板剪个内存供电给它交差,宰一刀再说。
NB675_datasheet.pdf
(602.25 KB, 下载次数: 52)
