标题: 惠普CQ42掉电 [打印本页]
作者: czg1    时间: 2016-3-30 13:57
标题: 惠普CQ42掉电
待机0.011.开关键正常。按下开关电流有跳变。有时可以触发。大多数不触发。但3.3V有跳变。触发电流跑到1几安瞬间掉电。拆了PR81电阻,触发不掉电。电流在1.5安。各个电感电压正常。无解了。在线求思路。急急急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修新人-H    时间: 2016-3-30 14:31
就只测了这些吗?既然大多数不触发那就从不触发修着走,从图纸、时序一步一步来,就这样没法帮你。测量的详细数据可以发出来,这样才更好帮助你!
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2016-4-23 18:32
刷bios呀 应该就可以了哦
