标题: 技嘉g41m-es2l不跑码 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-3-30 13:49
标题: 技嘉g41m-es2l不跑码
CPU供电有1.15v   Q5总线供电1.22v   内存供电1.79v    时钟芯片3.3v和14.318都有  平台复位pltrst# 3.58v 就是不亮机,南桥1.5v  3.3v    rsmrst    32.768   rtcrst#    rtcvdd   北桥旁边测得1.5v   1.2v   3.3v
迅维网chinafix.com_G41MT-ES2L Rev.1.3.pdf
1.21 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-30 13:55
BIOS刷了没有,,,,,,
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 14:04
G41M不跑  加焊下北桥  按照不跑马维修
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-3-30 14:08
zhangxunhai 发表于 2016-3-30 13:55
BIOS刷了没有,,,,,,
没刷,有两个BIOS呢,是刷一样的吗
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-3-30 14:09
桥后面再弄,看看还有没有能判断的
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 14:13
集美电脑维修部 发表于 2016-3-30 14:09
桥后面再弄,看看还有没有能判断的
不跑马有很多种  内存 CPU  桥 IO有时会引起不跑马
还有USB
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-30 15:58
BIOS刷了没有,,,,,,
技嘉的一般是双BIOS,一起刷,,,
作者: kinggod1983    时间: 2016-3-30 16:27
问题没有解决啊
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-30 16:28
bios 总线,外设
作者: kinggod1983    时间: 2016-3-30 16:28
坐等结果,看看是哪地方的问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-30 17:50
先加焊桥试试
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-30 21:28
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-30 17:50
先加焊桥试试
南桥还是北桥
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-31 06:41
郁闷呀 发表于 2016-3-30 21:28
南桥还是北桥
加焊北桥
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-31 08:35
直接加焊北桥,是不是太直接了,
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-31 16:21
郁闷呀 发表于 2016-3-31 08:35
直接加焊北桥,是不是太直接了,
还是先查查吧,这又没说是通病,直接就干桥!
作者: 宋洪涛    时间: 2016-3-31 18:01
假焊北桥试一下、
作者: lijifu    时间: 2016-3-31 18:48
技术不错很久没有见你发贴。
作者: 15100294280    时间: 2016-4-1 10:07
先干bios先
作者: dstab    时间: 2016-4-1 10:36
北桥问题大
作者: 简简单单相守    时间: 2016-4-1 11:23
换南桥吧~~
作者: 难寻答案    时间: 2016-4-1 13:57
这个板子  时钟测试正常 也可以换个时钟看看    在刷BOIS  最后尝试换SB 这种SB现在很便宜的
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-4-1 15:12
干北桥,南桥,刷BIOS都无济于事,换版了
作者: dra1818    时间: 2016-4-2 18:07
作者: dra1818    时间: 2016-4-2 18:10
chinafix.comdgdssdsafas
作者: 小万两    时间: 2016-4-3 00:54
把COM口拆了 看看
作者: 小万两    时间: 2016-4-3 00:57
把COM口拆了 看看 技嘉通病
作者: 徐秀灿    时间: 2016-4-3 09:43
刷bios,不然就旱桥,实在不行就换板子,爽快
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-4-3 10:28
路过学习一下
作者: zh32o1    时间: 2016-4-3 21:09
如果复位灯闪的话  拆下COM口  或许有惊喜
作者: yinzongjie    时间: 2016-4-5 14:32
这款机子 看下io rst脚与南桥相连接的脚
作者: 我对你无言以对    时间: 2016-12-14 15:49
先加焊桥试试
刷BIOS 加焊桥都没用
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-14 19:53
我对你无言以对 发表于 2016-12-14 15:49
刷BIOS 加焊桥都没用
内存的工作条件也满足吗?
作者: 张顺峰    时间: 2016-12-14 19:57
复位电压跳没有,bios刷了没有,cpu换了没,cpu的复位和PG正常不
作者: 我对你无言以对    时间: 2016-12-15 11:50
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-14 19:53
内存的工作条件也满足吗?
对,所有电压都正常纳闷了,触发就00
作者: 我对你无言以对    时间: 2016-12-15 11:53
没错,电压正常,刷BIOS,北桥加焊,南桥加焊都没用触发就是00 也就是不跑码
作者: 我对你无言以对    时间: 2016-12-15 11:54
小万两 发表于 2016-4-3 00:54
把COM口拆了 看看
没用的com口芯片正常
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-15 18:40
我对你无言以对 发表于 2016-12-15 11:54
没用的com口芯片正常
这机器我看桥的问题大一些,一般先植球试一下吧,不行的话料板拆桥换上看看
