标题: 这芯片拆掉会不会 烧板 看图 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-3-30 11:36
标题: 这芯片拆掉会不会 烧板 看图
PU1100拆掉通电会烧板吗?
DELL LA-9981P.pdf
2.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: toshiba520    时间: 2016-3-30 11:40
会烧,,,,,,,,,,,,,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 11:40
连上下管一块拆掉啊
作者: 570667391    时间: 2016-3-30 11:43
toshiba520 发表于 2016-3-30 11:40
会烧,,,,,,,,,,,,,
为什么会导通呢,   N沟道场馆, G,,S脚没电压不应该导通啊
作者: 清舒茶客    时间: 2016-3-30 11:45
上管G脚悬空 不受控  公共点电压直接击穿过来
作者: 城市维客    时间: 2016-3-30 11:46
修改,会烧的
作者: 570667391    时间: 2016-3-30 11:48
城市维客 发表于 2016-3-30 11:46
不会烧的,放心。
你试过没有
作者: pengxin    时间: 2016-3-30 11:49
芯片拆掉的同时连上管一起换掉
作者: 红门英雄    时间: 2016-3-30 11:50
会烧,不信你试试
作者: DBJBW    时间: 2016-3-30 11:52
会烧的几率很大的
作者: sw1238845    时间: 2016-3-30 11:52
你可以试验呀,找一块料板,拆掉供电芯片,看通没!我觉得不会烧。
作者: huangxin52    时间: 2016-3-30 11:57
pwm电路中上下管的控制极不能开路。。。你把ic拆了就悬空了上管就可能击穿干掉后极负载!
作者: shlapple    时间: 2016-3-30 11:58
不要这样搞,。。
作者: chc4inlove    时间: 2016-3-30 12:04
百分百烧上管
作者: 570667391    时间: 2016-3-30 12:09
chc4inlove 发表于 2016-3-30 12:04
百分百烧上管
你们怎么都知道啊,我上课怎么没听到这句  G脚不能悬空
作者: oyz0715    时间: 2016-3-30 12:23
拆了管子通电 很危险
作者: 自志强强    时间: 2016-3-30 12:48
千万不要拆哦!上下管会烧后面的负载搞不好也会烧。原因是上管不受控导致DS极的压差过大会击穿的!!!
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2016-3-30 13:12
会  拆了就别通电了
作者: denglin0822    时间: 2016-3-30 13:26
G级接地不会悬空会
作者: han2012    时间: 2016-3-30 13:38
百分百的烧  上下管可以拆
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-3-30 13:43
试一下就知道了,我看会烧
作者: 570667391    时间: 2016-3-30 13:45
zhouxiaobao9 发表于 2016-3-30 13:43
试一下就知道了,我看会烧
我试过了,你下次也试下
作者: q562515    时间: 2016-3-30 14:10
千万不要乱通电 看清图纸再说
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-30 14:26
危险,三思而后行啊
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-3-30 14:34
570667391 发表于 2016-3-30 13:45
我试过了,你下次也试下
是烧还是不烧?
作者: 城市维客    时间: 2016-3-30 14:46
570667391 发表于 2016-3-30 11:48
你试过没有
修改,会烧的
作者: a952155657    时间: 2016-3-30 14:54
会烧的    把上管也拆了吧
作者: 224023348    时间: 2016-3-30 15:00
为了安全必须拆了上管
作者: 魏青双    时间: 2016-3-30 15:07
只要是有上管和下管的,只拆芯片就会烧!
作者: dlping1    时间: 2016-3-30 15:08
一般只是拆芯片测是否短路,拆了不能随便加电。
作者: 多多    时间: 2016-3-30 15:14
把上下管也一起拆掉
作者: 周雄辉    时间: 2016-3-30 15:14
一般如果你要排除一个供电芯片是否有问题,就要把和它相连的降压管的上管一并下掉,不然上管G极不受控,会导通B+的公共点电压。很危险的。
作者: 月饼    时间: 2016-3-30 15:16
PWM G极悬空当然会烧。
稍后我上视频。给你看看N沟道和P够悬空的实验
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-30 15:18
这个机我昨天才修到,是不是这个芯片短路拉低5V供电?楼主最想问的是会不会烧显卡吧,我的结论是会。
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-30 15:18
肯定会 但是单独拆上管是不会的
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-30 15:20
单说想拆这个芯片来通电的话,完全可以拆掉PL1100就不会让导通上管
作者: 171244862    时间: 2016-3-30 15:24
80%不会烧,20%会烧。通电一两次应该不会烧。多了会烧
作者: kaixian2010    时间: 2016-3-30 15:31
这个应该会烧板哟
作者: 月饼    时间: 2016-3-30 16:37
N沟道和P沟道 G极悬空到底导通不导通呢?http://www.chinafix.com/thread-950189-1-1.html
作者: 15100294280    时间: 2016-3-30 16:59
楼主试下就知道了,呵呵
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-3-30 17:20
会击穿,前车之鉴血与泪的教训啊
作者: 小破孩123    时间: 2016-3-30 17:22
必须烧的  下管击穿
作者: batteryu2    时间: 2016-3-30 17:24
连上管一起拆就可以,我经常这样干
作者: bailang381    时间: 2016-3-30 17:26
肯定会烧 的
作者: chang1995814    时间: 2016-3-30 17:30
PWM芯片不能单独拆除芯片,拆的话要跟上端管一起拆的
作者: wghyi1    时间: 2016-3-30 17:36
希望楼主告知。最终结果
作者: sunnyterry    时间: 2016-3-30 17:40
芯片和上下管一起取掉可以通电
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-3-30 18:30
孩子会的    呃呃呃
作者: 永强电子    时间: 2016-3-30 21:33
肯定会烧件,这个是基础
