1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
`小K 发表于 2016-3-30 13:44
http://www.chinafix.com/thread-553570-1-1.html
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-30 15:44
谢谢你,回答的很好,可惜我的adp-ID不短路耶,我再根据你说的查查。
`小K 发表于 2016-3-30 15:48
不是我写的,因我太懒了直接拉别人的来,莫怪。。但他都写出点子上了,原理就是这样。
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-30 16:09
看你给的文章,那几个信号电压我都量了,都正常。但是就是没有ADP_EN。或许EC坏了啊
`小K 发表于 2016-3-31 01:04
可能吧,先测EC条件吧。检测信号如果是好的,给EC,EC就会发出EN。
376446567 发表于 2016-3-31 09:01
看下PD35到电源检测针中间的线有没有烧断,还有一个通病就是PU9容易坏,导致没有EC供电
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-31 09:06
EC供电我量了,有3.3v,我看看你说的PU9查查
376446567 发表于 2016-3-31 09:16
电源头换过没有,HP的你懂的
迅速维修123 发表于 2016-3-31 09:17
pd6连着电容,是不是电容短路呢?
二极管单向导通,莫非pd6坏了吗?
迅速维修123 发表于 2016-3-31 09:22
会不会信号拉低了电压呢?那个ocpinadc
小小维修工123 发表于 2016-3-31 10:04
楼主修好了没?咋修的啊
miludelu 发表于 2016-3-31 10:08
看不懂啊楼主
水水水淼 发表于 2016-3-31 10:33
不会修还是别乱修,别扩大故障最后别人也没法修了
