标题: 32寸液晶电视机维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-30 10:12
标题: 32寸液晶电视机维修
                               LG 32寸液晶电视机维修
机型:32LG30R-TA
故障现象:插上电后,电源指示灯不亮,不开机。
维修过程:
1、通过故障现象,初步判断为电源部分的故障。迅速拆机,打开后盖,看到了内部结构:
2、再次插上电源,测试它的5V、12V待机电压,发现无输出。
3、查待机电路,发现开关管Q502的D、G、S极短路了,如下图:
4、根据以往的经验判断,开关管的损坏必定与电源芯片有关,即使发现开关管坏了,绝不能单独的更换开关管,一定要和电源芯片一起换掉,否则……Bang!……,哈哈。电源芯片的型号是NCP1207A,如下图:
5、再仔细测量后,发现开关管G极的限流电阻R515、R516都变得无穷大了!
6、像这种情况,如果能找到合适的电源芯片、开关管代换的话,其实很容易就能修好它,可惜我从来没买过这些料,只有通用代换的5L0380R电源模块,看来这次也只能用这种模块代替了。于是拆下原来和电源芯片和开关管:
7、把5L0380R电源模块改好后,在上电之前经过一番仔细测量,发现还有个漏网的损坏元器件,它就是F101保险。其这早就应该查到了,因为所有的电源板只要开关管损,保险是必坏的。
8、更换损坏的保险后,通电测量,发现5V、12V待机电压正常输出:
9、把电源板装回去,插好各种排线,通电后开机,屏幕正常显示:
此机到此修复!200块
下面,再次奉上5L0380的改线方法,请看下图:
5L0380改线方法:
1、把原来的电源芯片和开关管拆掉;
2、把开关管原来的G\S相连的线路断开,
3、把0380模块第4脚翘起来,1、2、3装入原开关管位置;
4、把0380模块1脚接地(大电容的负极);
5、把0380的第3脚通过飞线连接到持续供电二极管负极,同时从0380第3脚连接一个390K左右启动电阻到大电容正极;
6、第0380的第4脚连接光耦第4脚(光耦的第3脚必须接地、在光耦的3、4脚之间一定要有一个100PF左右的谐振电容)
下面把这个电视机的电源图纸奉上:
LG液晶电视32LG30R-TA电源.PDF2.PDF (804.61 KB, 下载次数: 48, 售价: 1 分下载分)
