dell n5110 一插上电源适配器,HM67桥就烫手,是否桥坏?
cgf1966
2016-3-30 09:12
dell n5110 一插上电源适配器,HM67桥就烫手,是否桥坏?EC芯片已经烧坏,已拆除。
昵称坏
2016-3-30 09:21
待机多少啊 能上电不? 有温度有时候正常的
LFB369825585
2016-3-30 09:23
应该坏的几率比较大了 测下供电 是不是电压太高了 导致烧坏了
①點記憶
2016-3-30 09:25
估计挂了 应该是一次XD烧了
dlping1
2016-3-30 09:26
应当是坏了,通电不会发热,要触发后正常有点温度但不会很烫。
陈继斌
2016-3-30 09:32
电流多少,供电阻值对不对,待机是否正常
潇晓翔
2016-3-30 09:38
靠!这还修个毛啊?换板吧 ,3V短路烧得可不少哦
letstone
2016-3-30 09:45
只出了待机电压就发热多半是桥坏了
光头强哥哥
2016-3-30 09:48
插上适配器有没有上电反应,看下桥周边有没有电容短路,桥少供电也会发烫.一般人我不告诉他.
赵子文
2016-3-30 10:00
是不是主板上面有短路,先打阻值、测电压看电流
yi8384
2016-3-30 10:01
一般都是,但维修不能光靠摸啊。你得测阻值啊。
SATA188
2016-3-30 14:30
短路了,基本是坏了,桥供电被击穿了
cgf1966
2016-3-30 15:04
桥3.3V供电变为1.8V,阻值15欧。
