1.02 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板备份的
yjcsuper 发表于 2016-3-30 09:58
BIOS下载下,以后备用
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 09:06
映泰的排阻也容易坏,虽然楼主走了弯路,最好还是修好了
neco 发表于 2016-3-30 09:54
这里272排阻根据维修经验推测有些映泰G41系列主板一般在PCI插槽或南桥旁边连接内存插槽SMSDATA和SMSCLK信号 ...
王国宏 发表于 2016-3-30 10:04
内存槽的119脚-0.7V(怎么回事?之前量的不是3.3V吗
联益小张 发表于 2016-3-30 10:06
版主,我有片映泰A785GE VER6.4集成板上二代U不跑码!上三代U档d0!装上内存诊断卡代码(d1)闪一下就没有了! ...
联益小张 发表于 2016-3-30 10:07
版主,这个是通病吗?我看到论坛里有位维友是修151排阻的(板一样故障不一样)
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 10:10
a785应该是上am3的
neco 发表于 2016-3-30 10:20
AM2和AM3应该都支持的,查了下资料。
llzc 发表于 2016-3-30 10:16
LZ当时测119的时候,可能只是刚上电就点了,如板上电跑起来之后再测下,可能就不会走弯路了。修好为上!{:4 ...
联益小张 发表于 2016-3-30 11:08
那怎么上二代U就不跑码呢?
neco 发表于 2016-3-30 11:13
可以加焊CPU座看下。
可以加焊CPU座看下。
联益小张 发表于 2016-3-30 12:38
压CPU座子有用吗?
ljp0221 发表于 2016-3-30 14:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
