标题: 技嘉 H61M-DS2 REV:3.0反复重启 偶尔能点亮一下掉电 [打印本页]
作者: csjjiang    时间: 2016-3-29 23:18
前两天这技嘉板搞不好就放着今天闲着再拿来研究一下,开机反复重启当有时能点亮十几秒又掉电重启,开始以为是BOIS问题刷了几个还是一样,测各电压好像都正常
测PCH_VRMPWRGD正常是3.3V
测CPU复位-CPURST也正常1.1V,CPU复位都出来怎么还掉电
今天想着偶尔能点亮一下掉电会不会是电压不稳定引起的掉电重启
想想能否把桥的APWROK对地拉底不让它反复重启再观察
电压是否有不稳定现象,把APWROK的电容C100板上是没装把它连起来
开机不再重启了测量Q13的S极VCCSA刚开机是0.9V不久就变成了0.5V
到0.9V跳变,再测Q13的G极电压也是跳变想问题应该就出在这里了查图
Q13是受控于LM324
先把LM324换了试试看料板拆了一个换上点开机喇叭嘀一声亮机了,反复开关机
试了都正常也不再掉电了到此故障修复
作者: pengzijin    时间: 2016-3-29 23:31
LM324很少坏呢 楼主技术不错
作者: e75xiuli    时间: 2016-3-29 23:46
维修过程给cpu散热的方式有点新意哈
作者: 晨达    时间: 2016-3-30 06:30
Apwork是什么信号,新手求解!
作者: hsk77    时间: 2016-3-30 07:30
这维修过程很精彩,那散热器也很出色啊
作者: 申再球    时间: 2016-3-30 08:32
好少碰到324坏的。
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-3-30 08:42
这种掉电问题直接用示波器测波形不行吗?
作者: 398359640    时间: 2016-3-30 08:50
以前修到那地方一般是三极管坏,没想过324也影响到它
作者: xiaocao1021    时间: 2016-3-30 08:58
不稳定的的确不好找
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 09:07
324坏的并不多,一般mos管坏的多点
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-30 09:43
我修了一批技嘉G41时亮时不亮,然后亮的时候可能会掉电的,20-30台。都是换LM32好的
作者: llzc    时间: 2016-3-30 09:50
很少见的一例,Apwork是什么信号啊……。
作者: mzvihv    时间: 2016-3-30 09:51
高招啊  还能这样子检测
作者: 王国宏    时间: 2016-3-30 09:56
好少碰到324坏的。APWROK,是什么信号?求解。此信号为何要拉低为0V,才正常?
作者: csjjiang    时间: 2016-3-30 10:07
APWROK是桥要收到的两个PG才会发出复位,这个是其中一个IO发给桥的,拉底就不会反复重启可以方更测量电压,华硕H61的板我也试过可以这样做
作者: csjjiang    时间: 2016-3-30 10:09
APWROK是桥要收到两个PG才会发出复位,这个APWROK是其中的一个IO发给桥的,拉底就不会反复重启可以方更测量电压,拉底APWROK但CPU电压是测没有电压的其它可以测到,华硕H61的板我也试过可以这样做
作者: llzc    时间: 2016-3-30 10:23
csjjiang 发表于 2016-3-30 10:09
APWROK是桥要收到两个PG才会发出复位,这个APWROK是其中的一个IO发给桥的,拉底就不会反复重启可以方更测 ...
真不错,谢过…………。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 10:36
LM324坏,,。这个不是经常坏的芯片啊
作者: 流年似火    时间: 2016-3-30 11:20
楼主厉害,学到一点   桥的APWROK对地拉底不让它反复重启
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2016-3-30 11:57
楼主厉害,学到一点   桥的APWROK对地拉底不让它反复重启,不错。
作者: xiangyang1010    时间: 2016-4-23 18:21
7120D第7脚压不出来,是哪里问题
