K550D暗屏
张晔好
2016-3-29 20:10
K550D暗屏
此机器原故障是开机不显示,电流到1.1A的样子,没跳变,刷BIOS后解决
BIOS刷完后屏幕暗屏,查几个条件,没有调节电压,我用镊子取电后亮屏,有看到论坛上直接飞线的,简单是简单,但我属于那种要找出根本原因的人
没有图纸,没有点位,凭借多年维修经验,找出这个是一个显示芯片发出型号为RTD2136R,就是这个芯片坏了图片有限制
张晔好
2016-3-29 20:11
补发了一个图片,而且只能发一张图
jiafu000
2016-3-29 20:29
这个芯片管背光,还输出LVDS
shksolo
2016-3-29 20:52
请教楼主一个暗屏故障,本来开机显示正常,关机没抽电池拔插屏线主板闪电火花。重新开机后暗屏无背光。外接显示器正常。lp140wh2的40针屏线。2.3.38-40脚位无3.3V和19V供电,小白没有图纸,是不是屏供电保险烧了?35.36脚有3V
iawiawiaw
2016-4-3 22:08
还有这样的好东西支持
xiaoming198708
2016-4-15 10:25
有图纸不,分享下
634094028
2016-4-15 10:55
可以飞线·还去找根本原因· 闲的慌·
Linshengqiang
2020-8-18 21:04
楼主能找出真正的原因佩服
