DELL n4110 v02a有时触发有时不触发
晨轩
2016-3-29 19:22
板号DAV02AMB8F1用电池能触发,在电池不取下的情况下插上原装适配器就不能触发了;插直流电源有时能触发有时不能,如果把直流电源电压调到17V到18V之间基本每次都可以触发;插原装适配器只能触发一次;不能触发时直流电源显示电压是0.010或0.009,和能触发时显示的电压一样。在不能触发的时候测没有3V和5V,连LDO和REF都没有电压,LDO的开启有5.3V。现在3V5V滤波电容换过,待机芯片RT8206B换过两个,BIOS刷过三个。因为不触发时连LDO都没电压,所以没考虑过EC和南桥。被这台机器折磨几天了没有一点思路,求大神出来支招!!!!!!!
lvbai
2016-4-19 14:43
可能是通病~楼主修好了没?
l4st
2016-4-19 14:50
看下充电芯片的AC检测分压电阻那对不对
笔记本wx
2016-4-19 15:29
估计充电这块
limingyue
2016-4-19 20:47
把电压调到17v可以触发,查一下检测适配信号,感觉应该是低电平信号
情殇,千年绝恋
2016-4-19 21:11
你查下ONLD0 正常吗 按条件挨着查 这个机器上次我也遇到过每次都是换芯片好几天 就不行 不过我都是换芯片和电容就好了
