标题: ACER E5-572G 进水维修,附上KB9022 EC程序 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2016-3-29 18:32
拆机该洗的洗换的换。之后有时可以开机,有时不触发。不触发时待机0.042(正常待机为0),3.3V待机芯片发烫,此机没找到图纸,只能参考E1-572G图纸。
3.3V待机芯片SY8208BQNC,换之故障依旧,后级电阻正常。测量1脚3V_EN_R电压为零不正常
1脚经两个电阻分别连接EC KB9022的104脚和112脚。
112脚3.3V,104脚MAINPWON电压为0,应该是MAINPWON没有输出引起的。是什么引起MAINPWON没有输出研究了好几才发现,EC109脚外围断线引起的,正常109脚有3.3V电压。
E5-572G KB9022QF.zip
57.05 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: luozongcheng    时间: 2016-3-29 18:46
就是要细心呀
作者: spwwan    时间: 2016-3-29 19:20
这新型的待机芯片,个人感觉要难焊些
作者: zhyz999    时间: 2016-3-29 20:53
不得以的是个是不是可以断开mainpwon
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-3-29 21:19
mainpwon 不能断开啊  断开了怎么开启后继供电啊
作者: zhyz999    时间: 2016-3-29 21:42
EC ON控制EC ON控制EC ON控制
作者: batteryu2    时间: 2016-3-30 17:03
断开mainpwon后3V5V正常但是不触发的
作者: 爱上女    时间: 2016-4-11 15:39
是KB9012的图的嘛?难道KB9012和KB9022角位相同嘛?
作者: wanxing    时间: 2016-4-11 20:32
谢谢分享!!!!!!!!!!
作者: wanxing    时间: 2016-4-11 20:33
谢谢分享!!!!!!!!!!
谢谢分享!!!!!!!!!!
作者: wanxing    时间: 2016-4-11 20:34
谢谢分享!!!!!!!!!!
作者: wanxing    时间: 2016-4-11 20:35
谢谢分享!!!!!!!!!!
谢谢分享!!!!!!!!!!
作者: jiafu000    时间: 2016-4-11 21:21
看不明白109脚是做什么的
