标题: ACER S3 不触发维修 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2016-3-29 17:53
标题: ACER S3 不触发维修
待机0.022,测量3V5V待机电压没有,芯片是TPS51125,用示波器测3V5V电感瞬间有波说明是保护了。示波器测3.3V电容PT4103正极瞬间有杂波严重,更换之,待机0,触发上电故障排除。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-29 18:06
有示波器就是好
作者: 欧阳敏    时间: 2016-3-29 18:08
这机器就是为的这个功能
作者: 阳磊    时间: 2016-3-29 18:12
维修已经有一年了  还没接触过BB
作者: jiafu000    时间: 2016-3-29 18:28
电容滤波不良用万用表不好测,示波器一测就发现了
