标题: 请问笔记本中的公共端指的是什么 [打印本页]
作者: hy12366    时间: 2016-3-29 17:13
标题: 请问笔记本中的公共端指的是什么
看帖子都测量公共端有没有短路  从公共端飞线  请问公共端究竟是个什么本人小白希望论坛的师傅们能解释的详细点谢谢
作者: loveyousecond    时间: 2016-3-29 17:20
PWM电路上管D为公共端,一般为19V,也有20V 16V 12V 8V 9V。
作者: huangyong    时间: 2016-3-29 17:48
楼上说的 是正确的。。。
作者: hy12366    时间: 2016-3-29 19:30
PWM电路是个啥?
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-29 21:07
19v主供电,公共点短路会引起大电流,
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-29 21:08
就是电源接口经过保护隔离产生的19v公共点电压这个叫公共点
作者: 空の境界    时间: 2016-3-29 21:24
插上适配器或者电池后 经过隔离保护电路之后产生的就是公共点·  这个点都连通PWM供电电路的上管D极·
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-3-29 22:50
任意PWM上管D极为公共端 指的就是公共点
作者: 会员 912911    时间: 2016-3-29 23:13
公共端也是主供电来源19V.多看文章就会更清楚了
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-29 23:30
笔记本过保护隔离以后的电压,一版出现在pwm电路上管中,电压和适配器电压差不多
作者: pengzijin    时间: 2016-3-29 23:36
电源和电池都会到的一个点
作者: 维小本    时间: 2016-3-30 08:58
所有PWM电路上管D级为公共端    19v
作者: hy12366    时间: 2016-3-30 09:11
嗯嗯  这个公共点和PWM供电电路上管的D极短接可以拷机是么?
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-30 09:25
说简单点就是后面的19V电压的地方。。。。太复杂你估计也不明白,可以买点资料看看
作者: aggressorstone1    时间: 2016-3-30 09:25
电源接口经过保护隔离后,产生的19v公共点电压,就是公共点
作者: 田昀正    时间: 2016-3-30 09:32
同志 你会学校在读点书吧
作者: 1466828356    时间: 2016-3-30 09:35
这么多的 公共点的  解释   不知道 楼主 懂了没
作者: 潇晓翔    时间: 2016-3-30 09:41
就是19V在mos管的D极
作者: 西山行    时间: 2016-3-30 11:51
19V的公共点。
作者: 自志强强    时间: 2016-3-30 11:59
建议买点资料!!!
作者: huangxin52    时间: 2016-3-30 12:00
公共端就是适配器或者电池越过了隔离保护电路所产生的主供电。。。通常是和适配器或者电池电压基本一致,macbook和一些特殊的除外!
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-30 12:23
公共的不是地吗
作者: SATA188    时间: 2016-3-30 15:17
建议去迅维学习
作者: 周雄辉    时间: 2016-3-30 15:29
这个书上都有解答的。
作者: jgwx    时间: 2016-3-30 15:31
建议系统的学习下吧 这样问是浪费时间
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-3-30 15:40
作者: hy12366    时间: 2016-3-30 23:40
jgwx 发表于 2016-3-30 15:31
建议系统的学习下吧 这样问是浪费时间
我也这么觉得
建议系统的学习下吧 这样问是浪费时间
从哪开始呢
作者: 小破孩123    时间: 2016-3-30 23:59
就是笔记本的适配器的电和电池的电交回在一起的那个点 就是公共点
作者: supermh    时间: 2016-3-31 00:04
可以换句话说,叫,总供电,,,,,,,,,,,
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-6 09:21
田昀正 发表于 2016-3-30 09:32
同志 你会学校在读点书吧
你以为自己学习很好   张口就爆粗    自己还是回家读几年书吧      你先跟你说  做人做事素质第一     你老师不是没和你说过吧
作者: 时光倒流==    时间: 2016-4-23 13:26
pwm电路中的上管d级就是公共点
作者: 大湾    时间: 2016-4-23 14:19
保隔主电压的地方一般就是公共电路
