标题: 联想Z460时亮时不亮维修 [打印本页]
作者: 劲芯电脑科技 时间: 2016-3-29 17:05
标题: 联想Z460时亮时不亮维修
由于当时不没来的及拍照所以只留下了最后修复的照片。总共2次维修,所以不知道该怎么描述了,所以描述一下维修经过,高手勿喷。
1、联想Z460笔记本,客户送修时电流为0.57。经客户描述到别的地方维修同行说是内存问题,客户自己买了一根 内存。还是不能点亮,偶尔能量偶尔不能亮。
2、报价后,把客户打发走了就开始拆机,主板型号LA-5751P,先按照客户说过的吧,先查内存供电,用示波器测得电感前端为10V,这种现象,可能是芯片,也有坑可能是自举电容,也有可能是MOS管导通不良。我选择好修的修,换了个上管,上机再用示波器测试,可以达到19V了,到这里维修经验不足的以为就这样好了,可是原来的管子用万用表测试没问题,换回去又可以了,还是先给他换了吧。装机测试没问题,到第二天开机又是老样子了0.57A。
3、拆机测量内存供电正常,桥供电正常,测到CPU供电的时候没电压,找到CPU电源管理芯片,测条件。
箭头所指的地方电压不稳定,高的时候3.3V,低的时候0V,这明显不对了,这是由5VS提供,是个二级电压,运气比较好这个板子有图纸和点位。很快找到了5VS的来源。刚要测的时候突然待机到0.18,测5VS正常了,二级电压提前出来了。可以开机了。
到这几问题基本可以判定中间板层断线了,所以时好是不好。SUSP断开的时候,场管G级悬空,为无穷大,将19V拉低,二级电压出不来,偶尔能接触上电压有一点过去(0.3V)所以界定为低电平,管子截止,二级电压提前出来。新手还是不敢随便飞线,所以问了饼哥,饼哥说是可以飞线。
飞线后待机回到正常
装机点亮
到这里维修结束,测试没问题。小白的成长史。对故障切入点不准确,高手请别笑话。都是小白过来的。不容易啊,路过请别忘了加分。
作者: 脚尖上的幸福 时间: 2016-3-29 17:11
恩恩 不错的分享 我们一起成长
作者: huangyong 时间: 2016-3-29 17:52
这个点经常出问题。。修到过3 4 台这个现象了
作者: LIJUN911025 时间: 2016-3-29 18:17
你真遇到了这么多??
作者: huangyong 时间: 2016-3-30 11:54
是的。。
作者: 袁袁华 时间: 2016-3-30 12:09
确定稳定了吗
作者: 自志强强 时间: 2016-3-30 12:22
虽然看着有点晕
但值得鼓励
作者: 劲芯电脑科技 时间: 2016-3-30 13:48
那肯定,到现在回去一个星期多了
Powered by Discuz! X3.4 |
